частичный обогрев заднего стекла
извините что беспокою, но по форумах не нашел. имею такую проблему: при включении обогрева заднего стекла, оно практически не обогревается. если точнее, то минут через 5-10 частично прогревается одна ниточка по горизонтали и частично одна по вертикали внизу справа от дворника. визуальным просмотром обрывов не нашли, контактная группа подсоединена. чем лечить, как исправить ситуацию? подскажите пожалуйста
По вертикали вроде как антенна. Нитка до какой степени прогревает? Прям всё пространство своё или еле-еле мм 2? Проверьте релюшку в ногах у пассажира и какой ампераж предохранителей у Вас?
вертикальная нитка прогревается не полностью, по высоте на половину, около себя - 3-4 мм.ампераж не мерял, дайте плз номер релюшки - проверю, а то с електрикой не очень
Здравствуйте. Если 3-4 мм то это не прогрев это так кажется, я тоже с надеждой сидел и ждал. Релюшка к1 и рядом предохранитель. И вообще в теме электрика Вы мой пост увидите ниже. У меня не работало реле оно сгорело, я его поменял на новое и всё равно не работало хоть и щёлкало. Оказалось, что предохранитель меньшего номинала на вид был целый а тестер показывал разрыв. Заменил на новый и с правильным амперажем и всё заработало
все проверили, не работает. реле щелкает, предохранитель  заменен, возле стекла все проверено. отсоединяешь фишку антенны - антенна плохо работает, подключишь - все ок. в чем еще может быть проблема?
Значит не всё проверили. Просто идти по порядку: работа кнопки, включение реле (не "щелкает", а проверить появляется ли ток при включении на разъеме предохранителя), предохранитель, дальше приходит ли ток до двери задней (может по пути обрыв), ну и последнее - сами ленты обогрева смотреть.
Кстати в рестайле и дорестайле вроде разные номера реле и предов.
Вроде так (может ошибаюсь!):
дорестайл - под капотом k1 и f36
рестайл - в салоне k4 и f17
рестайл - в салоне k4 и f17 проверили,реле срабатывает. повторюсь - отдельные нитки чуть греются. остальное неизвестно. помогите
