Проекция на стекло
  В 30.01.2014 в 08:10, Chig сказал:
  В 30.01.2014 в 06:54, MOL сказал:
без неё не видно днём?
Всё видно,только расплывчато и только с салона.Снаружи на стекле не видно проекции,только свечение дисплея самого девайса.
так и должно быть!
Видеооператор из меня не очень,но общую картину понять можно-вечером :disk:
Кто понял жизнь тот не спешит...
Игорь, мое мнение, прибор на тянет на 100 баллов, а барбос на 1000!!!
Я далековат от элетроники, посему вопрос, не считая питания,ты куда подключил данный девайс?
Прикольно! Тоже хочу!
Я так понял в разъём для диагностики втыкается ?
Игорь, а как днём ? Видно всё так же чётко ?
@егорыч 01,в самом начале,ОБД 2
Меня тоже не зацепило данное устойство,но автору+ полюбэ.
На 100 баллов я и не расчитывал :D Думал вообще не свяжется по протоколу,честно говоря(напомню заказывал на предыдущий Nissan Rogue).Втыкается просто в диагностический разём,есть кнопка вкл.выкл.Днём всё чётко видно,во всяком случае в пасмурную погоду...Мне бы с меню разобраться чтобы показал  все обещанные функции.В инете пусто по отзывам .Корявый перевод инструкции не даёт чёткой картины по меню.Придётся как всегда-методом тыка.Щену 5 месяцев...Сам молчун,не лает попусту.На заднем плане" дворяне"визжат...   :non_homestar:
А интересно летом как поведет себя, не отклеится пленка, не перегреется само устройство, и вообще зима пока не показатель! Если при плюс 40 и ярком солнце не "двинется", то нормальная вещь! Короче время покажет! А так прикольно! Спасибо, что расписал гаджетик!
Сегодня запищал зуммер и вылез значок колонки АЗС на дисплее,родной "маячок"ещё молчал.Уже радует-одна из функций точно работает.Ищем дальше...
Игорь, а расход топлива измеряется только мгновенный, или можно видеть расход/100 км средний за поездку?
И если не трудно, можно отсканировать весь прилагаемый мануал и, либо выложить здесь, либо прислать на почту knock_knock@mail.ru
Нашёл методом тыка расход л/100км,но не могу запустить...Моргают нули одни...Вот мануал,буду признателен если кто поможет с переводом.Иероглифы не стал снимать... :D
2288x1769(1.53 MB)
2484x1931(1.89 MB)
2765x2017(2.07 MB)
2768x1966(1.99 MB)
2254x1686(1.58 MB)
2493x1772(1.56 MB)
2573x1745(1.67 MB)
2833x2052(2.18 MB)
3264x2176(2.66 MB)
3264x1389(2.44 MB)
  В 01.02.2014 в 08:28, Chig сказал:
В ауди борткомп также показывал когда топлива оставалось чуть больше чем на 100 км а потом уже только загоралась лампочка
вот когда вообще компа нет(как у меня)-нужная вещь.буду брать.
Обнаружил ещё одну "функцию" :ges_hmm: Сегодня при - 16 и обогреве в ноги+боковушки проехал минут 10 и он отключился тупо.Где то проскакивала в описании рабочая температура -10+40 или типа того.У себя в мануале не увидел,может в другом где...(помню Мультитроникс тоже не морозостойкий особо был).После того как дал обдув ноги+лобовое и включил через кнопку  в течении 40 мин.пока ехал всё работало.Вывод-глюк,или боится мороза.Теперь буду,по холоду, кнопкой включать и через некоторое время после прогрева...Кто-нибудь есть англо-переводящий по инструкции... :bi: ?
он же ЖК, а кристаллы на морозе замерзают, может и срабатывает инстинкт самосохранения и он тупо отключается.
  В 03.02.2014 в 02:29, Сибиряк сказал:
Скорее всего,потому как такую температуру он впервые"понюхал"и до этого не самосохранялся... :D
давно смотрел в сторону таких штучек - много их разных сейчас выпускают и все ценники не слабые для пробы.
что отталкивает - инородный, не малых размеров предмет на торпедо((( прятать как на бехах или ситроенах сложно в нашей машинке.
по мануалу щас гляну что там пишут.
@Chig,регистратор направь на проекцию и прокатись - интересней показания в динамике, а не в статике))) расход 4.6л/ч - вранье - у меня только в прогреве в -20 столько показывает в первую минуту... (расход калибровал, трипик стоит поляцкий)
кнопка на самом приборе - просто кнопка или кнопка с качалкой? для входа в сервис нужно нажать 5сек - моргает секция, еще раз нажал - следующая, 5 сек нажал - выход. не понял как внутри секции менять параметры - должна быть качалка или короткими нажатиями по кругу. держа в руках разобрался бы быстро))) это вам не TPMS китайски обучить на замену датчиков))))))))))))))))))
бак программный походу - после заправки нужно вводить сколько заправил...
Часть уже понял как выставить,по расходу непонятки на 100 км.Само значение нахожу,а запустить не могу...Действительно нажатием 5сек.входишь в меню,каждое следующее нажатие определённая функция(в табличке на фото есть)движением влево-вправо меняются значения.Вот как зафиксировать это значение не пойму-тупо перепрыгивает на другое...Спасибо по любому :good:
  Chig сказал:
Пишут, что после выбора значения надо опять на 5 сек нажать кнопку для перезагрузки
  Chig сказал:
джогом выбрал, нажал - должно перейти дальше по меню и зафиксироваться что выбрал.
  В 03.02.2014 в 14:51, NikolaBY сказал:
  Chig сказал:
Спасибо,попробую сегодня :ext_gimmefive: .Надо уже настроить до конца и дать ему объективную оценку... :icon_wink:
Мужики что такое БК обьясните плиз
@Руслан75,БК-бортовой компютер.
@Chig, ну что? как впечатления? как живется? У меня тоже не нет БК, тоже думал в сторону Мультитроникса, увидев твое задумался! Думаю стоит! Расскажи как оно себя оправдывает!
Если выбирать между ними то Мультитроникс рулит,стоял на нескольких у меня.Этот так-игрушка,что-то кажет,что-то нет.Ниже -10 отключается сам.
  В 27.02.2014 в 02:57, Chig сказал:
а мультик на морозах как работает?
