Кнопка отключения ESP
вот и у меня перестала, а с какого не пойму
  В 29.04.2014 в 11:35, maperminov сказал:
при нажатии треугольник загорался.
и как это связано с ошибкой по датчику угла поворота?
  В 29.04.2014 в 12:04, Дмитрий Омск сказал:
По моему при ошибке угла поворота гирлянда не загорается??? При АБС да.
гирлянда загорается когда отключаются системы стабилизации автомобиля, система абс  и 4 етс - причин отключения может быть очень много, некоторые из них: просадка напряжения бортовой сети, отсутствие сигнала об угле поворота рулевого колеса, отсутствие сигнала числа вращения колеса, отсутствие сигнала датчика углового ускорения ..... и т.д. и т.п. все отказы приводят к зажиганию гирлянды или отдельных составляющих (бас/есп, етс, абс)
Странная штука когда меня вывешивают на подъемник ставлю в положение D начинает работать система стабилизации и подмораживать колеса,когда я нажимаю на тормоз что бы перести селектор в P то тормоз стоит колом и чувствуется как в педаль долбит абс,педаль тормоза не продавливается.
  В 15.03.2014 в 10:03, Murzik сказал:
  В 15.03.2014 в 09:59, sanclimente сказал:
что , у всех есть кнопка отключения ESP , и не кто не знает как пользоваться ????? :D
Вообще то отключать ESP кнопкой нихрена не даёт!!!!!!!!!!! Отключать нужно путём выдёргивания предохранителя под капотом!!!!!! Отключать в случаях попадания в тяжелопроходимую грязь или глубокий снег!!!!!!!!!!!!!
Дает, недавно прочувствовал на себе отключение ESP,раньше тоже не понимал,прочувствовал когда поднимался слизкую от грязи горку,мотор крутился до 4х тысяч точно и лишь иногда срабатывала блокировка,машина хоть и потихонечку но ползла .
При отсутствии сигнала об угле поворота и при просадка напряжения бортовой сети, гирлянда и меня не загоралась ни разу, а вот бас/есп постоянно.
На диагносте показывает что при нажатии кнопка срабатывет.но не отключает
Так.а есть ли у меня вообще это ESP?)))на гирлянде не где не видел
Есть , это штатная система.
  В 29.04.2014 в 13:44, Дмитрий Омск сказал:
при просадке напряжения это формулировка из руководства пользователя..... точно должна загораться))))
  В 29.04.2014 в 13:46, maperminov сказал:
при диагностике старом в отчёт выводится информация по блоку есп.....
А какая лампочка по счету ESP?
  В 29.04.2014 в 18:14, maperminov сказал:
желтый треугольник посередине шкалы спидометра. пусти машину в пробуксовку-увидишь(если кнопка не показывает)
Слева вторая или третья,первая бас.
не разу не видел
Ну пурги нагнали...
Для информации.
При некоторых сохраненных ошибках системы ESP отключеня с кнопки не происходит. Проверено экспериментально. Может быть это и совпадение...
как чинить то???)))
  В 29.04.2014 в 19:24, maperminov сказал:
как чинить то???)))
как вообще это ESP себя проявляет???
  В 29.04.2014 в 19:27, maperminov сказал:
как чинить то???)))
как чинить то???)))
В случае пробуксовки колес,происходит ограничение оборотов двс и подтормаживание одного из буксующих колес. При отключении системы ограничения по оборотам двс нет,но притормаживание колес остается так как система 4ETS постоянно работает. При отключеном есп после набора скорости больше 40 км.ч она автоматически включиться даже если кнопка нажата на ее отключение. Не рекомендуется ездить с отключеным есп со скоростью больше 80 км.ч так написано в инструкции по эксплуатации мб. Что бы совсем выключить есп и гонять по бездорожью больше 40 км.ч надо выдернуть предохранитель либо реле есп,в противном случае она будет работать без нашего на то желания.
  В 29.04.2014 в 18:29, case13 сказал:
это не лампочка есп - это уведомление об отклонении действительного числа оборотов колёс от заданного программой интервала, информирует водителя о пробуксовке колеса и о начале работы систем автоматики авто для стабилизации курса автомобиля.
как чинить то???)))
делаешь диагностику и согласно ошибкам в блоках управления восстанавливаешь её работоспособность, меняешь датчики. если сдохли, чинишь проводку, если сгнила и т.д. по списку......
Значит получается что если отключения нет,то и ESP не работает
  В 30.04.2014 в 13:12, maperminov сказал:
епт, кнопка тут вообще ни причём!!! в комплектации авто что написано? по VIN комплектацию можно пробить, на худой конец при диагностике посмотреть наличие блока ESP если его в списке нет значит и системы этой у тэбэ нет.
тоже возникла трабла с кнопкой есп. отключаю-желтый треугольник не загорается, хотя должен. ЛОУ РЕНЖ включается! хотя раньше его можно было включить  только отключив есп. но иной день есп отключается с кнопки...есть у кого нибудь соображения и советы? думаю опять надо тащить на диагностику.
Это самая загадачная кнопка)))я ее так и не разгадал)))раньше тоже при нажатии треугольник загарался.теперь НЕТ!плюнул.у нас тут вообще в Кирове не кто не шарит в этом.
Вот и я отловил действующую ошибку по ESP.
c1140-012 steering angle sensor n49
Дело было так, заехал на подъёмник, послушать что шумит (выяснили что подвесной шумел) , чтоб задок начал крутиться на весу нажал кнопку esp off , ещё на следующий день менял правый задний верхний рычаг (он вроде как развальный, что и настораживает),  в общем после чего именно отловил ошибку не уследил но проблема появилась.
Кто с этим рулевым датчиком имел дело, на сколько всё хреново ?
моя проблема с кнопкой ЕСП ОФФ решена!
-поджал немножко подшипник рулевой колонки(был люфт руля),сделал нормально сход развал на передке... вот и всё.
У меня тоже реакции на кнопку не было,поднатянул торсионы и  проблема с кнопкой ЕСП ОФФ решена!
Морда у машины упала до 45.5 см,поднял до 48см кнопка ECП заработала.  МЕРСЕДЕСОЧУДО))))
