Ребят привет всем ежели пишу где то не там где надо извиняйте!Проблема такая прошу просто совета диагностику дела и "Старухой" и всякой всячиной !Загорелась 3волшебных лампы паники не было уже такое случалось но обошлось заменой щеток гидроблока теперь же ситуация другая!((Заводишь ставишь на Dку чуть газка чтоб пробуксовал и вуаля ABS и остальное работает но только руль в право и все опять вырубает! В лево все хорошо поменял все что возможно кроме датчика руля и лягухи но датчик руля проверил таким образом включил абс отключил датчик руль в лево все работат только бас есп загорелась только чуть в право отрубает.помогите если кто что знает или сталкиваля! VIN WDC1631741A217135
распечатку отчёта стара можешь сюда выложить? (уж коли делал)
Вечером обязательно выложу с собой нет! А так есть мысли??
скорее всего проводка датчиков вращения колёс, но может быть и датчик поворота руля (хотя тогда ABS не должна отрубаться, а только ESP вырубится) в общем ошибки в студию.....а смотрели именно старом, да?
не только старом датчики абс проверял сопративление на все в допуске
проводка может сгнить и до фишки .... где нибудь в жгуте который за фарой проходит.....
Или жгут проводки или разъем абс
парни всю проводку которая косаеться абс псе прозвонил
что значит прозвонил? тебе говорят про визуальный осмотр.... когда колёса прямо стоят или на кочку не наезжаешь провод может быть в покое и не касаться кузова  т.е. не замыкать цепь соотвественно ошибки нет, руль повернул или на кочке качнулся провод попал оголённой частью на кузов вот тебе и коротыш и лампочки вдогонку. Отчёт нужен, может быть проблема не в проводах а в гидроблоке ABS тогда надо искать фотоотчёт по ремонту гидроблока или покупать б/у, а может с клапанами какая беда... а может простофишка окислилась.... и нет связи с блоком..... короче выкладывай отчёт если делал, а если не делал - то делай.
Прозвонил значит проверил на замыкания или обрыв сначало визуально а потом  асцилогрофом Гидроблок проверил через релеК25 все фишки прочистил и пробрызгал WDшкой.отчет от старухи не сохранился а вот это выдает обычная общяя диагностика
P1605 Связь систем ABS\ASR двигателя-ухабы на дороге
P1876 Сигнал частоты вращения колес от противобуксовочной системынедоступен по CAN шине
отсутствие сигнала по кан шине означает что отвалился блок, скорее всего просто окислился разъём на блоке, по верхней ошибке у меня нет ответа.
Зжравствуйте. Автор Вы решили проблему? У меня почти аналогично. Иногда при нажатии на тормоз срабатывает абс особенно если руль вывернуть вправо и при этом ещё моргает треугольник. Вывернул колёса ровно и треугольник пропадает. На стар пока не ездил лежу в больнице. Нравятся ответы от пользователя chai-nik прошаренный очень хотя ник странный ))
ставлю на обрыв провода датчика АБС... готов 100 руб поставить
ну если так то перечислю монетку Вам на телефон ) слово чести.
