Обгон в гору,потеря мощности
Доброго времени,Уважаемые! Два дня подряд на одном и том-же подъёме,при обгоне происходит не понятное...Иду на обгон,именно в горку,динамика превосходная заканчиваю маневр и авто теряет мощность,останавливаюсь машину трясёт,колбасит так ,что будто не работает пол двигателя,перезапуск и всё в поряде, работает ровно без всяких колебаний.При спокойной езде подобного не наблюдалось.У кого было подобное?
Такая же хрень происходит, когда под нагрузкой еду на газу и он заканчивается, я смотрел в моторном блоке фиксируются пропуски по двум цилиндрам и как раз помогает перезапуск.
катализаторы стоят?
катализаторы стоят?
Чек загорается?
Мотор, надо думать, 112-113? После того как заглушили, все прошло? Если так - скорее всего пропуски зажигания.
По катам не знаю, но банки явно резаные и варены,на приборке ничего не горит,у старухи был на днях всё ОК.Эта хрень происходит именно в гору
они родимые. Мне видится так , что блок управления ДВС когда видит пропуск в каком либо котле, отключает его полностью дабы не было пагубного влияния на каталитический нейтрализатор.
Господа подчеркиваю,В ГОРУ До горы по прямой все хорошо
у друга тож так же было, менял катализаторы...имхо
Парни,не думал что угол подъёма может так влиять на катализаторы...Забыл сказать перед морозами стоял в тёплом гараже
угол подъёма влияет на степень нажатия на педаль газа.......
я бы сказал нагрузка....а вообще диагностика...
Топливный насос.. и все, что рядом..
Попробуйте прокатиться с педалью в пол по прямой. Подозреваю что будет то же самое.
Ну в гору маине тяжелее ускоряться, вот педальку и давиь посильнее!!!! По горизонтлаьной если навалить педаль до пола, как мотор себя ведёт????
После подъёма происходит именно так...Педаль в пол и полный пердёж...
Проверять противодавление выхлопной системы( даже если нет катализаторов). Проверять состояние топл.фильтра и бензонасоса....
Олег,спасибо...Больше склоняюсь к фильтру нуно менять однако,хотя ХЗ...
 Я согласен  с этим котом...
Как проверить фильтр?
Ставлю на катушки-свечи-ВВ провода.
Давид, а после горки, когда уже выровнялась машина, перед тем как заглушить - тоже троила?
Ты проиграл...Всё новое,месяца нет
Катушки бывают бракованные, провода - левые или неправильно установленные. Бывают проблемы с низковольной стороны. Так что я еще подерусь, если Вы не против )
Драться не будем,буду копать всюду,по поводу обращения на ТЫ и на ВЫ ежели что не так ,то приношу извинения... С уважением к сообществу.
