  В 29.07.2014 в 07:52, Werne сказал:
Насос масло качает. Масло в радиаторе. Глушешь и оно стекает в картер
логично. только так и не понял, как правильно замерить масло в АКПП, на заведенную или нет???
На заведенную, селектор в положение Р. Замер проводить 3 раза. Для достоверности измерений.
  В 29.07.2014 в 07:30, Werne сказал:
Сначала нужно узнать точную температуру масла.
А это как.
Для начала я бы сравнил показания купленного неоригинала с сервисным оригиналом,а уже потом что либо доливал или сливал.
Александр , я конечно не все прочитал. но все же это жесть. ))))
В чем сложность?
Ну я делаю проще 15 - 20км произжаю и на сервис замерять. Как то так)))
@Omar,
Рома,привет!
Разобрался с замером масла в коробке?
Много ведь уже писали как мерить.
  В 29.07.2014 в 08:20, Werne сказал:
Перед этим прогреть!!!
Почитай темы про коробки,там всё разжёвано.
Удачи в замере!
  В 30.07.2014 в 10:42, Андрей 76 сказал:
@Omar,
Рома,привет!
Удачи в замере!
здравствуй Андрей! да я в щупе просто сомневался, оказался таким же как и оригинальный, тока тросик длиннее. а наконечник пластиковый такой же с делениями. теперь осталось поменять и померить
Уважаемые может кто подскажет что делать, приобрел щуп АКПП так вот машина отстояла сутки в гараже пол ровный ,мерю масло а там выше максимума на холодный двигатель , вопрос ,что нужно делать ? может слить ?
Строго по инструкции мерил?
машина стояла ровно вставил щуп не доконца см20 остается он не влазит дальше вытаскиваю масло выше мах и так несколько раз проверил, что то не так сделал ? и что делать ?
Как минимум на заведенном авто проверять
но разве это норма на холодный двигатель ?
Делай все как написано в инструкции по измерению уровня масла. Все, что лишнее на горячую намеришь - откачивай
вообщем проехал 10км примерно остановился проверил на работающем двигателе  примерно по середине щупа масло
При разнице температур примерно град 20 - разница в уровне около сантиметра, при допустимом интервале в тот же сантиметр.
Или делаешь все строго по инструкции или измеряешь наличие/отсутствие масла, а не его уровень
Володь, тебе надо в какой нибудь мерсо сервис заехать и попросить проверить уровень. За одно увидешь как это делается.
стара нет но допустим я проеду 50км остановился вставил щюп на работающем двигателе и масло должно быть на 80 так ?
  В 12.09.2014 в 10:33, Werne сказал:
у меня ближайший мерсо сервис ОРИОН в г Красноярске 300км в одну сторону ,вот хотелось бы узнать в нашем клубе можно же просто обяснить как и что ,автомобиль мне нравиться  продавать не буду если только поменять на более свежий год
Смотри, теоритически утром температура масла АКПП=температуре окружающей среды. Уровень масла проверяется при заведенном двигателе. Селектор в Р. Прежде чем начать измерения, по переводи селектор в разные положения. Если Т воздуха примерно 20 градусов измеряй. Чтоб проверить уровень при 80 градусах трансмиссионного масла, надо убедится что она =80 градусам. Для этого подключают стар и смотрят им, или измеряют температуру термопарой опустив ее в отверстие щупа. Как то так и больше никак.
@kvi-69, в принципе можно сильно не заморачиваться. Температура масла в  АКПП теоретически равна температуре двигателя. По сему если ты проехал какое то количество километров на прогретой машине, то можешь смело мерять уровень масла.
спасибо за совет завтра буду еще раз проверять нагрею авто до 80 и проверю , мне просто интересно почему так на холодном автомобиле выше уровня ? у меня было много и разных машин но с замером уровня масла в АКП проблем не возникало а тут выписал щуп САКС и проверить масло возникли проблеммы с 87года зарулем первый раз такое ( не допонимаю ) а вообще мл рулит очень нравится !
По поводу МЛ полностью согласен. Что касается замера на холодную, то могу сказать, что когда то померил уровень на холодную и обратил внимание на то, что он был гораздо выше "холодного уровня" и было это на другой машине. Поэтому уровень замеряю по приезду в гараж, на горячей машине и голову себе не забиваю :). Недавно заехал к товарищу, он крутой спец по АКПП, так он мне проверил уровень на заглушенной машине. Я к стати заметил, что уровень на заглушенной машине не очень сильно отличается от уровня на заведённой. В общем не бери дурного в голову, а тяжёлого в руки. Ездит машина и хорошо. Когда ей будет плохо, она сама тебе скажет.
Заказал себе вот такой, 122 см. тыц. 320 рубасов, ИМХО все лучше, чем самому пыхтеть. Канеш, если он галимым не окажется))
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
