Загорается BAS\ESP на холоде
В холодную погоду, когда более -20, сутра при прогреве загорается на приборке BAS\ESP, причём заметил загорается тогда когда включаю ближний свет.
Минуты 3 грею машину, выключаю зажигание, заново завожу и лампа тухнет и больше не загорается.
И так аждый раз когда ночью сильный мороз.
Что то замерзает чтоли?
p.s. через адаптацию руля не гаснет.
...лампы в фарах родные или самодельный ксенон?...)))
Не родные, самодельный ксенон.
Но он там и был всегда.
А есть разница?
А ты не включай свет как заведешь сразу нажми на тормоз мож кольцевик тормоза
  В 22.01.2014 в 17:41, DILLER сказал:
тоже самое, только вчера весь день горела, сегодня с утра погасла и не загоралась
Напряжение с нагрузкой и без, сколько?
  В 22.01.2014 в 18:20, Alexxx сказал:
Ну это понятно что не включать свет, в принципе меня не напрягает, просто спросил может у многих так.
Когда прогреется, свет включаю и ничего не загорается.
По поводу педали тормоза, пробовал, врядли он, я его менял не давно.
  В 22.01.2014 в 18:32, Artur ML350 сказал:
Ты имеешь ввиду на аккумуляторе?
Мммм, не смотрел честно говоря, но аккумулятору всего год.
Со старым акб было тоже самое.
Глюк проскочил именно по датчики положения угла поворота руля
@DILLER,
Проверь, дело скорее не в аккумуляторе.
Ага, попробую, спасиб.
как писал выше, тоже на холодную горели две крайние лампочки. Вылечил доливкой тормозухи в бачек).
  В 22.01.2014 в 19:35, Dim651 сказал:
+100 Проверить нужно было в первую очередь.
У меня загорается иногда. Ругается на электрическую неисправность датчика положения мембраны BAS. Про фары не подумал, нужно будет понаблюдать, т.к. у меня автоматом включаются. Связи с температурой не прослеживал, т.к. первый раз выскочило еще летом.
Тоже такое бывало! аккума в норме, тормозуха тоже, еще глючило АБС, жужал моторчик, вынул реле, вставил обратно, всё пропало
 п.с. ксенон оригинальный, включается сам
@MOL, Точно только одна лампочка из гирлянды горела? или все три?
2 точно, но скорее даже 3. и моторчик в блоке АБС жужжал и по педали бил
Это скорее всего другая ситуация
Дабы не создавать новую тему- напишу тут. Второй раз уже случилась такая вот ситуация. После того как машина постоит на морозе- утром завожу, еду, минут через 10 загорается крайняя левая лампа ESP и после этого мотор никак не реагирует на нажатие педали газа. Он просто работает на холостых а потом и вовсе глохнет. Выкл/вкл зажигания и все нормально... дальше едешь без проблем... Диагностику пока не успел сделать.. Может у кого такое было?? Что это?
  В 30.01.2014 в 07:10, mayor85 сказал:
Точно такая же проблема началась недели 2 назад.Теперь BAS загорелся постоянно. На холодную заводится нормально, но на холостых троит и глохнет. Как только oтключил maf, то  все в поряде держит оборы и нажимаю на газ набирает нормально. как только подлючаю MAF обратно, то снова тоже самое  тупит, троит, не набирает обороты и в добавок "backfires through intake" не знаю как по русский правильно написать. Вот ссылка прочитал вроде как MAF нактрылся  http://www.justanswer.com/mercedes/15669-mercedes-ml320-will-not-accelerate-when-coming.html
есть смысл его почистить?
Почистил MAF и ничего не изменилось в итоге поменял MAF и все с оборотами и заводкой в норме.
BAS/ESP - Проверил подвеску и приговорили два шаровых и наконечник рулевой + замена резины.
  В 10.03.2014 в 16:40, intruderassassin сказал:
BAS- сегодня заменил вышеперечисленные детали подвески, резину + сделали развал. Немнго проехал и BAS лампа потухла.
у Вас наверное низкое бртовое напряжение, проверьте. у меня было чтото похожее, они загорались когда я ехал на малой скорости гте то  10-20 км/ч и слег ка притормаживал, АБС срабатывала и включались лампы АБС, ЕСП итд... Я снял датчики АБС, почистил их и поставил обратно на место, проблема исчезла, лампы не горят, АБС попусту не срабатыват. Поробуйте и Вы, может поможет
