не заводится авто, коробка в аварии
Под рулем живет не ААМ а ЕАМ с FBSом, ААМ живет совместно с блоком предохранителей F1 в моторном отсеке в коробе предохранителей
у него ДОрестайл, может и правда под рулем. А в рестайле точно под капотом.
точно :) , ААМ под капотом , значит я менял EAM, извинтеляюсь !
вот тогда все встает на свои места. Тогда стоит этот блок проверить на предмет наличия масла(акпп) внутри.
Народ вы что то вообще всё перевернули. Масло с коробы только в блок EGS попасть может по жгуту проводов. Причем тут масло в EAM блоке?
А где Вы про масло увидели?
Чучуть выше пост читаем...
@AleXXXsey, а слона и не приметил )
у дореса тоже под капотом
До диогностики не добирался ещё...
Свет моргал. Судя по приборке ошибки выдовало на все датчики..вот и определились, что пробуем снять и посмотреть БЛОК.
После установки обратно... заработало всё идеально...)))
Ещё раз спасибо всем за помощь!
