обдув лобового стекла
Доброго всем времени суток!
Утро, Одесса,-3,дождь,лед а лобовом в несколько милиметров. Сел в машинку 1-2 мин.прогрева и включил обдув лобового стекла тот который сразу максимально гонит воздух на лобовое ,начал дуть и тут же переключился на поток воздуха в салоне,долго пришлось ждать пока нагрелся салон и оттаяло лобовое стекло. Почему не пошел воздух на лобовое,заслонки заклинило,до этого работали или какая нибудь защита чтобы при отр.темп. лобовое не лопнуло???
Подскажите ,кто знает...
Скорее всего сломалась тяга на сервоприводе этой заслонки
Скорее всего
++++ в смысле согласен! у меня точно так и было !
В этот день сел после работы в авто на улице +1,включил обдув заслонки сработали сразу и все работает, а при минусе переключаются на салон.
Если сломались то при чем здесь температура? Ну не могу понять?
Ну фиг знает... может пока только помирает? Там же ломается что - лопается привод заслонки и внутренний шестигранник начинает прокручиваться! Материал из которого сделан привод хрен поймешь какой, какой-то полимер. Кто ж знает как он ведет себя при минусе? Может быть трещина увеличивается и начинает прокручиваться.
Купи эту писюшку, стоит 3 копейки, менять не сложно, но неудобно, сам сделаешь! Я это прошел, повторю, было точно так же!!!
Да да, заслонка помирает у меня также было - то работала -то нет потом вообще перестала. Есть в фотоотчетах как и что делать
А как до этой заслонки добраться то?
