Как вскрыть противотуманку?
неставте более мощьные лампы!!!! Начнёт гореть отражатель и штеккер подключения!!!!!
Колхозить ненадо н11 встают идеально
 Вместо H8 и гриб не мешает?Почему так дотошен,просто если людей на выезд дёрну с установкой,чтобы впросак не попасть :) ...
я же написал-----идеально и ничего не мешает:-)
@Murzik, Олег, там вроде уже про ксенон в противотуманку трут :)
Cпасибо,всё верно -проверил на всякий по размерам H8 галоген
301x399(17.21 kB)
H11 ксенон
270x222(8.35 kB)
Кто понял жизнь тот не спешит...
Никак не могу снять птф... Где там этот флажок, на который надо нажимать???может эти флажки у меня отломаны? Туманки сидят как мертвые.. Может у кого есть фото этих флажков?
у многих они отломаны)
загляните под бампер, может, они у вас проволокой уже примотаны))
Нет ни проволки, ни флажков))) Как без флажков этих снять можно? Что, только с бампером?? Нет никакого способа попроще???
аккуратно снимите решетку, ту, которая в бампере (она крепится по контуру, толи 8, толи 9 усиков на решетке, при этом не надо ломать посадочные места на бампере- они достаточно нежные, так что эту процедуру желательно производить неспешно, усики можно поджимать чем-нибудь тонким через саму решетку), затем надо заглянуть вовнутрь бампера по направлению противотуманки (чтобы все хорошо рассмотреть,можно использовать  зеркальце и светить фонариком).
Сфотографировать флажок сквозь решетку вряд ли получится - флажок находится в глубине за решеткой и его сквозь решетку банально не будет видно...
Выбрал время, снял решетку  и сфоткал:
Да вот хотя бы понять на какой глубине он находится.... Потому что отверткой 10см я не до чего не достаю... Может эти флажки там и есть, но я не пойму где и как они должны выглядеть?
их сразу видно, рычажки такие сантиметров по 8 - 10. они нажимают на защелку и выдавливают птф из регулировочной рамки. снятие бампера особо не поможет. надо пытаться может зеркальцем защелку увидеть...
добавил фотку с целеуказанием, предыдущим постом...
Big_andre - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
"Не поленился, выбрал время, снял решётку и сфоткал..."!!!!!!!!!!!!!
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Большое спасибо за фото и разжевывание))) Вчера посвятил 2 часа разбирательству по снятию туманки))) Все боялся что-нибудь сломать....
Ну нет там усиков и все тут... Пальцы никуда не подлазиют, туманка держится как приклееная))) В итоге плюнул, и со словами будь что будет- начал выкорчевывать с силой её из бампера! И оказалось не зря. Туманки у меня приклеены на стекольный герметик к бамперу были.  Похоже в чурсервисе собирали...
Ну, с вопросом снятия разобрался... Теперь мучает другой вопрос. Поскольку я люблю чтобы в машине все было как положено- Как мне восстановить все эти родные крепления??? Просто купить новые туманки или там еще ответная часть с этим флажком на бампере стоит?
Имеется ответная часть. Зайди на Ексист и посмотри на схеме. Все поймешь. Стоит копейки.
Спасибо! Вот нашел. A 163 820 11 12. Только эту часть покупать или еще что-то там нужно?
Язычек надо еще купить для самой фары.
Точно уже не помню. Давно покупал. При чем покупал у офицалов. Дешевле чем на Екстизе))))
Кто подскажет, так и не понял можно ли ставить диодную лампу в противотуманки.
Кто посоветует лампу в противотуманку
диодная лампа, пока деньги на ветер они по направленности и "противотуманности" пока ни о чём.
Спасибо
В туманках стоят ЛЕДы COB. Со стороны светят как ксенон. Света не дают. Использую как ДХО. Фокусное расстояние в ЛЕДах не правильное. Смещенно вперёд мм на 5. Из-за этого светят внутри отражающего колпачка. Переделывал-укорачивал. Более менее ярко светят ЛЕДы CREE. Но у них большие радиаторы и не в каждую фару поместятся.
если ставить те,что по 300-400р.то это правда,смысла нет...но я пробовал ставить их в линзованные птф...видел как горят светодиодные с блоком  похожим на блок розжига ксенона,всё просто супер.плюс в них в том,что время отклика при включении,так-же как и при обычной галогенки,не надо ждать как ксенон ,пока разгорится...но они были для головного света..не знаю,есть они с цоколем Н11 или нет...а вот нашёл про сетодиоды.......не реклама!http://autotun16.ru/item/108-cvetodiodnye-lampy-golovnogo-sveta-s-blokami-rozzhiga
такие лампы и стоят как ксенон, а качество? пока ни кто в реале не сможет подтвердить что она хотя бы 2 года отработает. и противотуманки  просто в подсветку превращаются.Лучше тогда китайский или корейский ксенон туда поставить.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Чтобы демонтировать отражатель-колпачок, т.н. "грибок", который внутри ПТФ установлен, нужно снимать стекло с ПТФ, или есть другой способ?
Выдрать, отломать через отверстие куда лампочка вставляется. А если по человечески то только снять пластик и открутить отверткой.
