Приговорили на замену задний развальный рычаг
Приговорили на замену задний правый развальный рычаг (разбит сайлентблок). Если кто менял - подскажите что ставили. Если есть возможность замены сайлентблока - подскажите номер или иные данные. Спасибо
рычаг лемфердер, сайлентблока не находил
за рычаг лемфердер знаю, но все равно спасибо. но неохота из-за резинки переплачивать. может есть еще какие-то варианты.
полиуретан вбей туда))
подскажите какой брать-то, а то и сейчас немеряно. спс за совет
у краскопульта их полно:-)
а как их можно получить в Украине?
Позвони ему он тебе хоть в китай отправит:-)
если речь именно о заднем верхнем развальном рычаге
то сайлент-блоки идут отдельно
номер A1633300175
и не надо никакого полиуретана-родные сайлент-блоки ходят ОЧЕНЬ долго
если речь о тяге схождения- то замена тяги
Странно... Обычно шаровая вылетает, а сайлент как новый. Там в Гондурасе слесаря ни чего не перепутали?
уточнил - речь идет о тяге схождения.поэтому прошу принять извинения и попросить дальнейшей помощи, а это: какой рычаг лучше брать, и от чего могут подойти регулировочный болт и шайба. спасибо
У тебя есть два варианта. это Экзист и могу дать контакты в Ровно. Сравниваешь цены и вперёд и с песней. Ровно возит всё с Польши. Стараются не косячить.
дай пожалуйста оба: определюсь какой лучше. а как болтами и шайбами, не подскажите?
насчет болта и шайб поищи по форуму
кто-то ставил от другой машины
родной ремкомплект стоит дороговато
рычаг брать лемфедер
если нетрудно дайте номер, и номер болта и шайбы пожалуйста
Я лемф ставил. Два года, тьфу 3 раза. Болт оригинал. Стоит не как болт, но заменителей не знаю.
рычаг-A1633500653
болт гайка шайбы-A1633500606
Заменителей болта куча... с нормальными ценами..
Заменитель болта от Форда-в руководствах даже есть,посмотрите,не поленитесь!
http://forum.ml-club.ru/tutorials/article/39-bolt-ekstcentrik-skhozhdeniia/
Рычаги от Лемфердер-отлично себя ведут взамен оригинала.НН-3403901,3404001.
всем спасибо, разобрался
Причина: вопрос решен. Если нет, то автора прошу в личку, тему открою.
Спасибо,
Умер сайлентблок на развальном рычаге шаровая была хорошая. Как вариант  сайлент от октавии номер на фото,обточил на наждаке(можно токарю отдать) и загнал прессом,внутренняя втулка метал диаметр под разв болт, болты от фокуса  . На фото рычаги разных производителей (привезли левый в место правого) ,на старом сайл был резиновый снаружи. 155 руб и поход в ближайший автомаг
В 18.01.2014 в 07:10, dimon71 написал:
В 17.01.2014 в 23:12, dimonus1000 написал:
 Добрый день! Подскажите кто это такой?))) А то мне тоже очень нужен такой сайлент!!!
На развальный рычаг брал из фирмы ETS.Пока что всё ок.
