Проблемы с запуском в мороз.
Всем привет. Начну с предистории когда случилось это в первый раз. Это было в декабре когда мороз был -15. Емелька у меня 2008 года 320 рестайл. Машина целый день простояла у офиса. После работы стал заводить, а она вообще не схватывает. Стартер крутит отлично. После примерно пятой попытки начала схватывать, но происходило это так: схватывает сразу щелчок и глохнет. Примерно с 10 раза в итоге завелась. Пообщавшись посоветовали первым делать поменять свечи накаливания (я на них прошел к тому времени около 70000 км). Поменял свечи, морозы пропали и машина стала заводиться отлично, но вот они снова пришли и началась таже история. Вчера вечером при -10 было тоже самое. Чек не загорается. Что посоветуете?
Ответ стандартный на диагностику! А так причин много,от банальной плохая соляра до льющей форсы. Есть тема про дизель посмотрите там ответ. Разницы между W163 и W164 в дизелях не будет,у обоих моделей стоит коман рейли бош,а его болячки общеизвестны и в теме расписаны.
Спасибо, но при последующих запусках заводится отлично.
Скорее всего имеет место неплотность в уплотнительных кольцах трубопровода низкого давления,на морозе  при полном остывании воздушит систему. Проверте для на начала ее.
Спасибо посмотрю. А может ли быть что при низкой температуре тнвд не может накачать нужное давление для запуска?
Однозначно нет! Для  исправного тнвд нет разницы какая температура на улице, при условии что соляра не замерзла.
Да вроде пару недель назад заправлялся на лукойле. Там же заправляем рабочий пежо дизельный и никаких проблем.
Спасибо, в выходной съездию на диагностику.
Проверь до диагностики наличие пузырьков воздуха в топливной трубке от фильтра к тннд в мороз.
Понял, спасибо, посмотрю. Блин там хомуты стоят родные, снимать их тяжко. :mellow:
Трубки вроде должны быть прозрачными,там будет видно есть воздух или нет. Если нет то на диагностику,если есть то помучиетесь и заменете и думаю проблема уйдет.
Они у топливного фильтра не прозрачные.
Недавно была такая же проблема.
Думали на форсунку а оказалось, что в четырех свечах сидел коротыш и еще сгорело реле накала.
Замена все решила
alex1202
свечи какие поставили?
Замена все решила
Дружище автор же написал что свечи и уже менял,проблема не ушла.
Саша а прозрачные где нибудь стоят в системе?
была такая же проблема.поменял колечки на трубках,проверил и поставил доп кольцо на разьеме попливного заборника в баке и о счастье пролема ушла.а были танцы с бубном вокруг машины !!!
Юра я так понимаю ты разобрался с проблемой???
ну конечно же!!!!
alex1202
Свечи DENZO.
Сегодня решил свою проблему без подключения стара. Как говорится: по совету друзей и знакомых на пологающуюся мне премию решил купить автомобиль москвич последней модели...  :D  Короче поменял блок накала свечей и машина завелась с полоборота. Говорят что при компьютерной диагностике ошибка не выскакивает (не проверял).
 Всем спасибо большое за помощь и с КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНЕМ!!!
