Теряю антифриз литрами
  В 26.11.2019 в 19:45, АзаматW140 сказал:
Здарова , была проблема с мои W140 перегрел его , антифриз уходил в 1 день по 5 литров , подтеков нету , только шланги были под давлением, как то раз решил не до конца затянуть крышку  расширителя что бы пары выходили, Итог таков антифриз стоит уже неделю)Но все равно думаю голову повело , либо трещина либо прокладка!
Для начала пробку расширительного бачка поменяй. На моём после парковки появлялась лужа под машиной. Пока работает всё сухо. Еле нашли: хомут перерезал нижний патрубок от радиатора. Заглушишь, понемногу уходит антифриз, падает давление и антифриз вскипает. Выбивало литра 2-3.
@Andrey45 нужно не пробку менять (хотя это само по себе нормально, с учётом сколько радиаторов убила неисправная пробка, хотя может это просто совпадение и старый радиатор просто переставал держать рабочее давление), а искать утечку.
В системе охлаждения должно быть небольшое давление для повышения температуры закипания антифриза. Его максимальную величину как раз пробка и регулирует.
у меня кажется лопнул патрубок на расширительном бачке, так вот при приоткрытой пробке, те без давления не течёт пока, а при рабочей температуре при закрытой пробке начинает продавливать через трещину
Изменено пользователем SHV
  В 27.11.2019 в 03:56, SHV сказал:
У меня в 90х была БМВ 745 Е23. После поездки, на парковке, через непродолжительное время вскипала, 8 минут кипела и 8 литров из системы выдавливало. Поехал в сервис проверить наличие выхлопных газов в антифризе. Мастер говорит поменяй пробку. Хозяин сервиса говорит проверь прибором наличие выхлопных газов. Мастер нет и всё-пусть пробку поменяет. Поменял и забыл проблему.
Была проблема в теплообменнике ЕГР, прогорел, вылечил заменой.
Изменено пользователем riko36
