Масло вытикает из ГУР МЛ W163
Вытекает жидкость гидроусилителя. По трассе едешь не вытекает, по городу приходиться доливать. В чем проблема?
заехать на сервис и опредилить откуда и поменять узел
Если не видно откуда подтекает(и шланги целые) - значит как мин готовься на ремкомплект рейки - жидкость в пыльниках рейки наверняка
В мороз завел двиг...странный скрип из под капота, прогрелась - скрип пропал...начал ехать руль не поворачивается...заглушил, под машиной лужа...
на что я встрял? (ВАШЕ МНЕНИЕ!!!)
позвонил в сервис - сказали "жидкость замерзла и от давления выбило какую-нибудь трубку, купи жижу, залезь под машину, вставь трубку обратно, залей и забудь..." ?похоже на правду?
Ну я думаю что похоже!? :) Такое бывает в мороз, ищи трубку с левой стороны, к радиатору от ГУРА, она обычно слетает! Затянешь дольещь жижи и в путь! Кстати какую жижу льешь в ГУР?
Блин какой у вас там в Москве мороз!!!??? -10  :lol: ...... вот я один раз в - 48 завел ................... :014:
Ночью было -23...просто машину недавно купил, а до меня её разбаловали (теплая стоянка, езда: в школу/садик - обратно), а я начал эксплуатировать... причем и замки позамерзали и т.д.... летом займусь - всё разберу и смажу...
  • - 1
скорее всего трубка низкого давления - сверху к радиатору идет. у меня ее тоже в пятницу давануло :) ближайший шайтан сервис отказался помочь - всего то надо хомутик закрутить :)) у меня с собой инструментов ессно нет, да и после работы - одежду пачкать не хотел.
в итоге лишний раз накачал руки, доехал до дома - тут рядом в сервис заглянул и они подтянули хомут. заодно mobil D/M опять залил. сам все показал где что подкрутить :))
D2
Скорее не разбаловали,а запустили.
  Слава-Магадан сказал:
это так при продаже сказали? типа "женщина ездила, детей возила"? :)
такие женщины вообще не следят за машинами - они их не балуют, просто ездят :)
D2
  В 21.01.2014 в 08:47, dizzy сказал:
А ГУР не обиделся на рулежку без жижи? Насос ГУРа нельзя без жижи крутить.
@Himik, конечно обидится. конечно он не сухой был - там чтото оставалось, но мало все равно.
но выхода нет, да и уже два раза было подобное же, один раз достаточно далеко от дома.. так что морально уже готов к его замене :)
D2
  В 21.01.2014 в 09:06, Himik сказал:
Ну вот говорят, что ничё не будет насосу "надо неделю ездить без жижи, чтоб он крякнул"...
  В 21.01.2014 в 09:05, dizzy сказал:
Да это у своих брал...а что запустили - это верно!!в сервисе мне так и сказали "приезжала, когда "что-то стучит", "чего-то не едет"...
Ни чего,постепенно всё доведёшь до ума.
от мороза запросто выбивает, но у меня за 4 года ни разу такого не было, хотя когда рядом с Майком 444 работал - от у него в морозяку выдваило шланг, ездили с ним покупали жижу.
я с собой вожу канистрочку 0,5 оригинальной заправки в гур, на всяк случай.
  В 21.01.2014 в 09:11, Слава-Магадан сказал:
Не слушайте их - это непримиримые владельцы праворуких японцев говорят... :) А на самом деле, даже жижа не по допуску или незамененный бачок ГУРа приводит к завыванию (в лучшем случае) насоса.
  В 20.01.2014 в 12:51, san-ANTONIO сказал:
Жижу какую - не помню...родную сказали...
  В 20.01.2014 в 12:30, Слава-Магадан сказал:
У меня такое же произошло сегодня утром... лужа на стоянке...порвался шланг, который идет от середины радиотра куда то на руль... У старого хозяина по ходу такая проблема была уже, т.к. там наколхозили с этим шлангом (он порваный и просто соединенный хомутами, где порвано). И вот где эти хомуты и порвался шланг этот.
Хочу заказать новый нормальный.
Плз помогите с номерком этого шланга. Я накопал эти два номерка A1634605224 и  A1634605124. Думаю что они, но сомневаюсь. В сносках написано так:
на A1634605224 - 811: Also installed on vehicle from A289560, X754620 with code 801
A1634605124 - 820: за исключением кода 801
Думаю, у меня A1634605124  т.к. вин у меня А285147, т.е. первый не подходит т.к. там from A289560
Правильно ли я рассуждаю с выбором из двух этих номеров и этот ли номер вообще?
@t-55-2,Помню помню, как только  такая тема всплывает, сраазу вспоминаю, как мне тогда повезло с тобой :)
А ты ща чего переехал куда-то?
Да, Миха, контора купила себе офисное здание в промзоне между Дмитровской и Марьиной Роще, а я после того случая и вожу с собой жижу для ГУР ))), антифриз и масло для наших коней  ))))
А морозяка тогда по -30 было и дело вечером, ну полный атас.
да как вспомню, так плохо становится, руки обморозил нах. Ну теперь ты далеко совсем от меня :(
тоже вожу с собой все что может понадобиься, правда этот ящик меня заеб...л напрочь, масло вроде больше не жрет, вот и думаю пора разбирать багажник :) тьфу тьфу тьфу
ПОсморел... Масло Феби купил...
если после замены жижи в ГУРе гул не прошел это значит хана ГУРУ или так гудеть может еще что то?
бачок надо поменять ешшо, но я так думаю.
А бочек то здесь причем?
