не могу понять для чего вискомуфта стоит напротив радиатора?)
С нагревом увеличивает скорость вращения, т.е. скорость потка воздуха через радиатоы.
  В 11.01.2014 в 13:12, Толич сказал:
а как узнать что она работает?
попробуй рукой останови.............гыыыыыыыыыыыыы)))))))))))))))))))                    не вздумай!!!!!!!!!!!!
не рукой, а газетой или журналом,
если свободно крутится на заглушеном рукой, то в мусорку. Должна немного с натягом проворачиваться!!!!!!!
  В 11.01.2014 в 13:19, t-55-2 сказал:
Акциями Газпрома............или паспортом!!!!!!))))))))))))))) :D  :D  :D
  В 11.01.2014 в 13:18, Murzik сказал:
вот именно что я рукой ее останавливаю) как понять что она не исправна?
ага, у меня заклинило ее как-то раз, проверять не стал таким образом...побоялся=))) а то рулить нечем будет=))) ток я затянул с заменой и в итоге еще и помпу поменял - ее схавало изнутри из-за дисбаланса или излишней нагрузки и она потекла=))
  В 11.01.2014 в 13:20, chester00095 сказал:
на выброс!!!!!!!!!! но зимой она не особо нужна. По этому весной поменяй!!!!!
как я понял она должна включаться на постоянку при определенном нагреве, там что-то щелкает и вентилятор крутится в соответствии с набранными оборотами, но! вентилятор должен и на холостяке крутится, поэтому он туго должен проворачиваться на заглушенном авто
  В 11.01.2014 в 13:22, Murzik сказал:
зимы нет так-то=))))
ага, подожди, даст ещё люлей она нам!!!!!!!!
в мае?? =)))
  В 11.01.2014 в 13:28, Murzik сказал:
можно номер на вискомуфту?
  В 11.01.2014 в 13:34, chester00095 сказал:
Нельзя! Твое неуважение к сообществу, выраженное в некорректном заполнении своего профиля, не позволяет нам подсказать тебе правильный номер детали....
  В 11.01.2014 в 14:33, БИБИЯН сказал:
ладно. спс
а потом они будут всем рассказывать какие все злые на МЛ форуме=)
  В 11.01.2014 в 14:52, тюбик сказал:
Пускай хоть один "залётный" на встречу приедет!!!!!!!!!!!!!!! увидит какие мы дооообрые и весёёёёлые!!!!!!!!! :D  :D  :D
  В 11.01.2014 в 16:32, Murzik сказал:
да нет все правильно БИБИЯН говорит!)
... но вин номер я вам не скажу)))
  В 11.01.2014 в 16:48, Толич сказал:
Ну дата на крещение прийдётся ПЫТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D
я уже нашел)
