Защита днища "Шериф". Испытания боем...
Сегодня по дороге домой на схезде с ЗСД (скоростная магистраль) в условиях плохой видимости испытал защиту АКПП.
При дожде, искуственном освещении и массе других факторов на скорости около 80км/ч разглядел на дороге какуюто ямку, напоминающую щель на стыке эстакадного полотна. Пока щелкал клювом и размышлял о том, что здесь никогда не было никаких стыков, а все это в движении.... как раз и наехал на эту х..ню внутренней стороной левого переднего колеса.
Уже когда подъезжал, но без возможности маневра, понял, что это не яма, а какая-то блять железяка квадратного профиля типа 30х30 или 50х50 и длиной сантиметров 30-40. Пустотелая или цельная не разглядел, а пешком гулять по эстакаде потом не хотелось (метром 500 уже проехал).
Короче, звезды сошлись так удачно, что мне удалось ее поставить под днищем в распор, как рогатину.... Уе....ло так, что стало страшновато. Появились изменения в звуковом сопровождении авто. Сначала подумал, что пипец колесу, но оказалось, что мотор газует, а машина не едет.
На поверку оказалось, все не так страшно - кулиса выскочила с драйва на нейтраль.
Пришлось останавливаться для осмотра.
Функциональность кулисы не нарушилась, посторонних звуков и изменений в поведении машины не заметил, пока ехал до стоянки.
Втемноте удалось расммотреть, что упор пришелся в заднюю часть защиты АКПП и траверсу задней опоры АКПП.
2мм защиту разорвало немного по краю. Траверса получила локальные деформации по ребру.
Конечно все это нужно теперь наблюдать и постараться на яму заехать - посмотреть. Но первое впечатление - защита сработала, себя окупила. Не будь ее - эта железяка уперлась бы куда-нибудь между акпп и траверсой. Страшно предположить, что бы могло произойти при удачном стечении обстоятельств.
Вывод. Клювом нужно щелкать меньше. Всякую херню стараться объехать стороной, а не пропускать между ног.
P.S. Ехавшему за мной саабу повезло меньше. Железяка не поместилась у него под юбкой бампера. Вырвал все крепления, а машина вроде не его.... :(
post-3677-0-46425600-1389296652_thumb.jp
Саня! А защита  предохранение из АМГ или стали? Я хотел себе заказать, но дилеры онекались... сказали, что для 163... только сталь...  а ее не признаю...
страшно до усрачки, от прочитанного!!!!!!! )) швелеров на дороге еще не хватало, Александр вам повезло!!!! Легко так отделаться,
Саш а такая защита летом не слишком ли защищает... мотор с коробасом не подогреешь ???
@dimon71, Так уже 3 лета прошло. Пара из них очень жаркие были - проблем не было.
@Bulbas, Согласен - повезло. Моему бывшему боссу через лобовик кусок рессоры в голову прилетел. Ему тоже повезло - живой :)
А вообще у нас всякого говна на дороге завались. Я даже не удивился... Жаль, что прощелкал только. Объехать никто не мешал вообще.
@БИБИЯН, Что-то я торможу АМГ это что? Защита из обычной железяки - это же розница, никто там с хитрыми материалами не морочится.
  SHV сказал:
Это сплав алюминия... (а не навороты тюнинга)... Дюраль... Д16Т (и подобные сплавы)... как минимум 5 мм.... видел и 6-8 (сам слюной изошелся)... есть частичные чертежи....
Все в этих защитах хорошо, только ничего без их снятия не сделать :(
  В 09.01.2014 в 20:40, SHV сказал:
Я этого и не отрицаю.... но разумные крепления я видел только от "шерифа"
Там только передние не фонтан, переделывать пришлось, а в принципе идея именно с такими закладными и именно в тех местах - очень жизнеспособна. Можно ломать/пилить болты не опасаясь за закладные
  В 09.01.2014 в 20:32, БИБИЯН сказал:
  SHV сказал:
Д16Т- дюрали, АМг...... -магналии.  Д16......----предпочтительнее............. :D  :D  :D
А какой смысл особенно заморачиваться с материалами?
У каждого, наверное, есть свои плюсы и минусы.
Я не утверждаю, просто мне так кажется, что
- Дюраль более хрупкая, чем сталь.
- Если деформируется - очень тяжело отрихтовать
- Вес у нас особой роли не играет
Другое дело. что может быть можно сплошняком дно закрыть, там вес еще может оказаться решающим. но теплообмен и прочее...
В любом случае порадовался, что хоть какая-то защита да была. Во всяком случае такого поворота событий точно не ожидал...
Будет возможность сфоткаю следы от удара
По этому и делают всё из Ст3( сталь 3) дёшево и практично!!!!!! вес действительно особой роли не играет + аллюминиевые сплавы более корродивны без специальной защитной обработки....
То есть с требуемыми параметрами вполне справляется  Ст3 обыкновенного качества!!!!
Впечатлен.
Мне в прошлом году, крышка колодца из под снега встала торцом между рамой и трубой выхлопа в районе АКПП, машинку подбросило, помяло малость раму и вырвало весь выхлоп от штанов до задней банки, все подушки и крепления поотрывало. Пистец намучился восстанавливать трубопровод выхлопа.
  В 09.01.2014 в 19:58, dimon71 сказал:
для этого и предусмотрена система охлаждения.
  В 10.01.2014 в 02:43, AleXXXsey сказал:
сочувствую.а на водоканал в суд не подовал?
Какой суд в нашей деревне... Здесь гайцов надо с соседнего города тащить и простоишь суток трое возле этого люка. Да и то хрен найдешь чей он.
классная штука сколько стоит?? и откуда начинается, от бампера.? просто я смотрел что в низу переднего бампера есть какие-то защелки для чего они??
Защита хороша. Себе ставил по "шерифовским" чертежам. На наших дорогах не раз выручала. Огромный плюс - если болт все же слизало, закладная остается невредимой.
  В 10.01.2014 в 15:38, watar сказал:
а чертежами поделиться?))))
хотел поставить, но не стал - стоит оригинальная из нержавейки спереди и не стыкуется как то, а вот если доработать по чертежам, то с удовольствием сделаю)))
делал запрос у дилера шерифа - около 7.5тр весь к-т (перед, акпп и зад) стоил в мае 2012.
Марк! А это цена чернухи или нержавейки?
  В 10.01.2014 в 18:11, БИБИЯН сказал:
это цена шерифа в оригинале - чернухи крашеной. в розницу мне более 12тр насчитывали...
шерифа пробовал на ауди , ничего только гниёт быстро зараза за три года кокбудто кусок проржавевшего металла
То-же стал задумываться о защите, не так давно прилетела монтажка от КАМАЗА, прям под правое переднее колесо, из под колеса в днище в область передней пассажирской сидухи пробив пластиковую защиту... Грохот был такой, что первое пришедшее на ум был кардан... Очканул я, признаюсь, так как до дома оставалось около 1000км, за окном ночь, а в машине жена и маленький ребёнок.
kovax, c чертежами я конечно загнул. Посмотрел на рисунки по которым делали. Оказалось какая-то "металлопродукция".
Делалось из картона и подгонялось по месту, потом железо 3.
 Очень интересная нарисовывается тема... нужно делать какую то квинтэссенцию вопроса... Предлагаю начать с запроса от форума  фирме " Шериф" С просьбой дать пояснения по защитам для наших машин....
