Пневмоподвеска, сброс давление и т.д.....
в последнее время, что то происходит!? только закрываю машину, сразу шип, вся машина опускается, стоит открыть дверь сразу накачивается, а иногда раз на десятый может и не опускаться!!! Нужен толковый совет, заранее спасибо!!!
совет пока только один! вин машины напишите!
4JGBF25E59A499002
Я так понимаю, что ни у кого таких проблем нет, или я задал слишком лёгкий(смешной)  вопрос???
Видимо, с точностью до наоборот. Пока никто из знающих эту роблему не прочел.На форуме немного машин с пневмой и еще меньше GL.
Не, ну если очень хочется, мы можем пофлудить не
много)))
Теме ап, посоветуйте парню на диагностику съездить)))
Клапан сброса давления чудит.
@САВВА,иногда замечал, что авто "приспускает" пневму после остановки и выключения двигателя...Но без шипения...Наверное и не заметил бы, но когда залезаешь в багажник, прижимаясь ногами к бамперу, чувствуется, как машина "приседает"..
Надо смотреть балоны. у друга травил балон и из за этого постоянно работал компрессор, в итоге он сгорел.
 нормально все...нет никаких проблем
Так и должно быть)))
А на сколько авто опускается? У меня после постановки на стоянку и закрывании вдери не много приотпускается, и слышно как клапан не много стравливает воздух, а затем после открывании вдери авто вновь приподнимается. Я думаю это нормально.
Это нормально!
Просто если ехал по ровной дороге и остановился, то она сразу опускается. А если перед этим по ямкам прокатился, то сначала отрабатывает своё программа автоматического регулирования дор. просвета, а потом "стояночная")))) из-за этого и задержка по времени.
Замечал наверное, ну у меня по крайней мере так часто, со двора выскочишь, по колдобинам, а на 1-2 светофоре на нормальной дороге, машина раз и приопускается сама, хотя крутилку не трогал. Т.е. она сама, независимо от крутилки, когда надо приподнимается слегка. Ну и наоборот, соответственно.
А вот если она наперекосяк опускается, тогда - да, залёт((((
Прошлым летом поменял фильтр (который перед компрессором пневмы, на забор воздуха ), после этого, иногда, стал слышен сброс воздуха..как в автобусе ...такой сочный "пшик"  :) Со старым фильтром такого не было...Как мне сказали - это допустимо.
(Блок клапанов новый).
Когда глушу машину и выхожу из неё, то иногда слышно как стравливается часть воздуха ("пшиком")  и как у многих машинка чуть приопускается. Тоже заметил стоя у багажника :)
Видимо, раз такая фишка у многих, так и должно быть...
Я так думаю...
Это нормально!
+100 У меня так же
спускает полностью "ниже плинтуса", не знаю, причина или нет, стоит в гараже, но пол не ровный под скос в одну сторону, может и глюк, во время сна и когда просыпается??? Дополняю, и шип слышно только у заднего левого колеса, и ещё когда подымаю полностью в верх до упора, начинает плавать то на одну сторону то на другую :(
Ну, тут уж я не знаю(((
Лучше, наверное, на диагностику!!!
Потому как, у меня недавно правая передняя пневма лопнула(((
Во первых, хлопок был такой, что я чуть не ....., во вторых повезло, что я не на скорости ехал, потому что машина резко "упала" на правую сторону (боюсь представить, что бы на трассе случилось), в третьих, хорошо что я был за рулём, а не жена, а то у меня наверно было бы пополнение в семействе)))))))
Если падает, то однозначно замена. Недавно так же было. Травила левая передняя стойка. При уклоне на нее, машина опускалась почти полностью на ту сторону. Иногда стояла ровно - видимо дырочка была где то в складке. Так же иногда при падении ( на заглушенной машине) было слышно шипение. Заменил стойку - все ОК. Стоит ровно при любых уклонах.
Как то так...
Кстати я бы все равно проверил "старухой" герметичность системы (есть там такие тесты)... У меня то понятно было - падала на левую переднюю и шипела там же.... Если сейчас стала падать вся, то вариант влаги в системе не исключен... если осушитель в компрессоре подходит, то блок клапанов подмерзнет и вуа ля... (тоже проходил, на своем опыте, падала то морда, то жопа....при морозах...оказалась влага в системе) ...Причин много, но при желании все можно найти и исправить...тем более, сейчас цены на пневму доступные.
Я так думаю...
Приветствую форумчанам!!!А можно поподробней про замену фильтра.....У меня ГЛ на пневмо...Тоже подумываю обслужить компрессор...чтото стал долго качать при подъёмах.спасибо
Я так думаю...
Сначала на диагностику...
Я так думаю...
Приветствую всех.Поменял фильтр .Установлен под правым подкрылком.напоминает бензиновый от жигулей.
ну он так примерно и выглядит
Всем привет! Такая проблема и у меня было, что с начало спустила раз в 3 дня а патом все чаще, иногда было так что утром подхожу к машине она стоит не спущена, завожу доезжаю 5 км до ближайший магазин выхожу на 10 минут, но когда возвращаясь она полностью упала передок, был на диагностике сказали что чуть левая сторона падает, после этого ставлю машину на стоянку утром подхожу к ней опять передок спущен, открываю завожу и тут загорается что пневно не работает, но думаю что надо по стоянке прокатится а в друг будет подниматься катался не помогло, глушу машину выхожу закрывая с пульта цз открываю и завожу все заработала и кнопка подъема и нечего не загорается, в итоге через неделю подъезжаю в сервис по другим причинам, машина у них стоит 5 дней по электрике с замком зажигание, замок починили, я обрадовался хочу выезжать с сервиса и тут хлопок правый баллон зарвался, теперь вопрос почему на диагностике показал левый баллон а зарвался правый? и еще можно менять один баллон с переди или обязательно оба менять? Спасибо за ранние!
Баллоны то по одному менять конечно можно, но смысл в Вашем случае? Если правый уже лопнул, а левый травит... У нас есть партнер клуба "Аирбартер", у которых, вполне за вменяемые деньги, можно поменять стойки (баллоны). Тем более в Питере у них свой сервис есть.
Что касаемо Вашей диагностики - тут тоже ничего удивительного нет, пришло время и правый баллон приказал долго жить. Просто он умер сразу, а левый начал умирать постепенно. У меня был аналогичный случай, один в один. Левая передняя стойка начала травить, я её поменял, а через пару месяцев взорвалась правая. Все от усталости.
В нормальном режиме перед при заглушенном двигателе спускает в течении 2 минут, а в поднятом режиме перед не спускает даже в течении суток. В чём может быть причина?
Видимо подушки травят в нижнем положении.... так бывает...
