Центральная консоль. Как снять ее?
Мужики, помогайте, как снять центральную консоль на дорестайле (деревяшка где кнопки и регулятора печки, кондея), а то мне не охото ломать зашелки и портить салон. Не могу нигде найти фотоотчетов или видео
Напряг мозг и включил англ язык, вот нашел
чем можно заменить эти ключики для съема мафона?
Я всегда маникюрными ножничками делал, главное чтоб жена не узнала))))
Лезвиями двух перочинных гожей,аккуратно ооооочень!!!!!А комплект для съема магнитол в любом автомаге-400 руб!_-)
Сам пошутил и сам посмеялся)))))) а ты опять мозг включи и разберешься чем можно ключики заменить)))
если что, искать в гугле так " dash console disassembly w163 "
фонари над гловой где трип : overhead console disassembly w163
В ЮТУБЕ забей ml remove и тебе несколько клиппов даст-выбирай!
Да простит меня топикстартер))) Дабы не плодить лишних тем, подскажите, на рестайле, прикуриватель для заднего пассажира не работает, предохранитель под каким номером или где находится соеденительная колодка, мож просто отключен?! Спасибо откликнувшимся)))
Под капотом Ф17-й пред на 15А посмотрите.
если прикуривателем часто пользуются не по назначению, а именно втыкают в него зарядки и прочую фигню, то наблюдается эффект разгибания усиков, тех которые должны фиксировать саму зажигалку. Это приводит к отсутствию контакта на зажигалке, и соответственно ненагреванию элемента.
лечится путем подгибания усиков как бы по направлению внутрь предварительно отключив клему АКБ (если подгибать металлическим предметом), или пластиковым без отключения питания.
Эт понятно, но там напруги нет воопЧе) а она оч нужна как раз для "прочей фигни" в виде зарядки, когда мелочь мультики смотрит))
@Paul Jan
Спасибо, надо глянуть.
Помогите. На сервисе неосторожно сняли центральную консоль. Верхние защёлки вылезли, а нижние остались в пазах и частично оторвали от деревяшки нижний блок кнопок (подогревы, дворник). Как их обратно приклеить? Супер-клей подойдет?
тут обычным супер клеем не обойдется, ищи пром клей, двух компонентный какой нибудь
