может кто-нибудь подсказать фотоотчет по снятию и разборке МКПП!?2 вылетает...,как было описано выше. или может бу МКПП есть у кого,подскажите!!!спасибо!
  В 10.03.2015 в 20:21, Евгений 116 сказал:
У меня вылетает только 2 передача при отпускании педали газа. Ручка кпп трясется вперед-назад. Я думал может быть подушки какие поменять надо ? Начитался тут историй, аж страшно становится. Не охота на коробас пападать.
здорова! у меня аналогичные симптомы!что было у тебя?
МКПП отвез на восстановление туда же где делали раздатку. Там надо валы и шестерни напылять. Напыление будет спедиальным составом - хром с молибденом до заводских размеров. Это должно в значительной степени повысить как прочность, так и долговечность узлов и деталей. Ориентировочно будет готова через 2 недели.
Если симптомы аналогичные моим - 100% попадание на коробас. Причем мелочью точно не отделаешься. Либо ищи место, где все восстановят в заводской размер напылением, либо агрегат б/у. Но это огромный деффицит.
АКПП в ремонте в разы дешевле.
Вот и мне "повезло"...
Вчера не смог выключить пятую передачу, рычаг встал в среднее положение, скорость включена. Благо был недалеко от дома в вечернее время, всего на двух перекрестах пришлось трогаться с пятой... Думал слетела кулиса (было так зимой со второй скоростью).
Дома залез под низ, рукой за кулису смог выключить, но она не слетела. Остальные (4 вперед и задняя) вроде работают нормально.
При попытке включить пятую (на стоящем авто) возникают сложности - такое ощущение, что либо механизмы кулисы где-то развалились, либо в коробке проблемс. Вроде как включить получается, но надо "нащупать" какой-то промежуток, в который попадает рычаг.
В первую очередь сливай с коробки масло и смотри на предмет стружки и металлических включений. Похоже попандос на коробку.
  В 22.07.2015 в 00:13, aneston сказал:
Да вот менял только весной масло в коробке у официалов. Сказали нормальное.
Пока езжу без 5й передачи...
По городу нормуль, но на трассе грустно пилить 100км\ч с 3500 оборотами.
у меня перестали скорости вылетать!я подтянул гайку(откручивалась от руки)хвостовика(идущую  от МКПП к раздатке,законтрил ее и поменял масло (заодно) и все прошло!Ура и спасибо добрым людям с форума,что откликнулись!!!
не за что :-)
Всем здравствуйте! как победить вой на малых скоростях в коробке?!
Вой- скорее всего подшипники поумирали. Разбирай коробку и деффектуй. Иначе и валы и шестерни прикончишь.
Aneston а это точная инфа что коробас у нас свой??? Может ещё куда ставили????
Пулемета я вам не дам....
Именно на 230 только своя коробка. Никакая другая не лезет. По экзисту вроде как запчасти подходят от 210, но это ошибка. Все свое и уникальное.
Ребят, а какие у вас побеги на авто.
Я подал свой 230-й с пробегом 300 - коробка включалась идеально.
всем привет и доброго время суток! у меня 345т.км. пробег. включается все идеально,но иногда 3 и 1 передачи выскакивают и подвывает чуток. как можно вылечить?!
Как я уже и писал где-то здесь - сценарий почти всегда один.
Разборка, деффектовка, составление списка запчастей, "охеревание" от цены новых запчастей, сборка с целью "хоть как поездить", заказ агрегата б/у на разборе, замена агрегата на б/у, продажа старого за копейки по запчастям с целью "отбить" хоть часть затрат на б/у агрегат.
Остальные варианты мягко сказать затратнее и гораздо длительней по времени.
Свою "мертвую" коробку отдал на восстановление в Новосибирск на одно авиапредприятие. Возможно, что сделают, ибо будут напылением никеля восстанавливать все шестерни до заводских размеров, а так же все валы. Коробка была "убита" жигулевским малом для МКПП. Посмотрим что сделают. Стоимость пока вопрос даже для меня.
Проблема в том, что МКПП на 230 тупо деффицит. А учитывая ныняшнюю политическую обстановку скорее всего коробка станет еще и недостижимой по цене, ибо 230 мл-ок и в европе и в Англии не очень то много.
А в Англию они тож поставлялись?????
а разве тех же подшипником не найти например в "Мире подшипников" или они особенные какие?!менял кто просто подшипники например?
Подшипников- валом вали. Хоть японские, хоть китайские. Но после последних общений с инженерами авиации почему-то я делаю ставку только на SKF. Именно у них имеются допуски в авиации. Наверное не просто так. И в обычной продаже в магазинах лежат подшипники с этими допусками. Других подшипников, которые применимы в авиации в широкой продаже не бывает. Только спецсерии, которые идут на предприятия производители самолетов или ремонтные заводы. Учитывая нагруженность всех агрегатов МЛ-ки и тот нюанс, что даже самая дохлая вариация по трассе не очень то напрягаясь "валит" 180км/час качество устанавливаемых подшипников явно имеет значение.
Но подшипники не главная беда, даже совсем не беда. Беда в том, что при сдыхании подшипников происходит смещение валов в коробке относительно друг друга. Углы - доли секунд, но этого за глаза хватает, что бы нагрузки на шестерни  сменились с радиарных на еще и осевые. И вот тут-то и начинают "жраться" как валы, так и шестерни. И в первую очередь синхронизаторов. Плюс, даже мелкий перекос приводит к значительному повышению температуры в области трения - а это зубья шестерен и посадочные части валов. Весь механизм начинает просто дико греться. Некачественное масло может в значительной мере процесс усугубить, поскольку само начнет гореть, чем еще в большей степени повысит температур и без того горячей зоны.
У меня в коробасе валы аж сине-зеленого цвета из-за пергрева. Ну и шестерни 5-й передачи цветом от нормального металла явно отличаются.
Что касаемо 230 из англии - вроде как ограниченные партии там продавали, но почему-то и там этот процесс был не долгий. Машина то делалась всего полтора года.
У Краскопульта не спрашивали, скока б\у коробас будет стоить? :)
А то я от двух процессов "охреневания" от ценников на ремонт раздатки еще не отошел.
Хорошая идея, но как показывает практика - капиталка коробаса экономически более выгодна, чем покупка б/у. Конечно, если машина не на продажу. У меня через 47 тыс ситуация с вылетом 2-й передачи начала повторяться. Коробка б/у. После НГ буду из 2-х пытаться собирать 1.
