Включаю "D", АКПП не переключает скорости при движении автомобиля, ручное переключение не работает.
Всем привет формучане!) Когда завожу двигатель включаю D (коробка автомат) не переключает скорости при движении автомобиля, ручное переключение не работает. Если заглушить двигатель и снова завести, тогда коробка начинает переключаться. Так я понимаю что это электроника ( но что именно полетело)???
Это лучше на диагностику ехать сразу, там более точно смогут сказать что не так.
А так это может быть электроплата управления коробки передач.
Рычаг селектора на приборке отображает включенные передачи?
  В 07.01.2014 в 11:02, mjasnik сказал:
когда не переключает не показывает.
  В 07.01.2014 в 13:46, chester00095 сказал:
только D горит и все. Еду на 1 передаче только
На холодную стоячую машину отображает переключения:Р R N D?
  В 07.01.2014 в 16:02, mjasnik сказал:
да, отбражает
скорее всего электроплата!,а если машину прогреть будет переключать?
  В 07.01.2014 в 23:42, arturio сказал:
почитай мою тему , была аналогичная проблема... ну или похожая http://forum.ml-club.ru/topic/32641-na-kholodnuiu-akpp-ne-perekliuchaetsia-na-vysshuiu-per/
а где эта плата находится? Как ее менять?
  В 08.01.2014 в 08:52, chester00095 сказал:
находится в самой АКПП. снимается поддон акпп, стечёт пару литров масла. затем снимается гидроблок, на нём и находится плата. после замены платы придётся долить масло по уровню, естественно поменяв фильтр и прокладку. если с автомобилями знаком не первый день, то можно поменять самому. 3-4 часа работы но нужна яма или подъёмник . сначала конечно лучше сделать  диагностику и убедиться в плате ли дело! плата - типичная болячка наших коробок, меняют практически все -вопрос времени. но симптомы очень похожи на плату.
можно номер электроплаты написать?
A 140 270 11 61 - вот
  В 08.01.2014 в 12:20, V.i.S сказал:
спасибо
  В 08.01.2014 в 09:21, arturio сказал:
прошлый раз проверял на компютере, обрыв датчика abs на колесе была, сказали может в этом причина. Спаял обрыв, ни чего не изменилось
@chester00095,  ошибку надеюсь компьютером сбросили после спаивания?
Та же самая беда была на W203. Закончилось заменой платы. Коробка тоже вставала в аварийный режим и выше 1-й не переключала.
  В 08.01.2014 в 13:11, chester00095 сказал:
нет проблема обрыва проводки датчиков ABS и аварийный режим коробки не связаны (у меня и с горящей гирляндой коробка нормально переключается (когда её на б/у поменял))
  В 07.01.2014 в 09:59, chester00095 сказал:
сделай для начала диагностику и выложи ошибки, плата стоит примерно 7 тыр поэтому менять её на основании похожей ситуации просто-таки не благоразумно. Проблема может быть и в гидроблоке и в механической части.
Если полетел гидроблок то скорее всего выгоднее будет взять б/у коробку т.к. коробка в сборе стоит порядка 35 тыр а только гидроблок стоит 25 тыр.... + замена что коробки, что гидроблока в районе 8 тыр. + расходники
  В 09.01.2014 в 06:49, chai_nik сказал:
Автор написал , что если заглушить двигатель и снова завести, то машина опять едет. Не думаю, что гидроблок, коробка бы всё время в аварийке висела, быстрее всего плата, хотя гадать трудно. Поддерживаю, что на диагностику сначала и ошибки сюда.
У меня такая же проблема.
Думал Коробка сломалась.
Купил б/у коробку,поменял коробку,масло в коробке.
А все осталось так же,выше первой не переключает(((
Отвёз к электрику, он сказал замок зажигания,или кан-шина.
Поковырялся ещё раз говорит замок зажигания всему вина.
Не совсем согласен с его мнением,и отвёз к другому электрику.
Жду ещё одного мнения.
  В 26.09.2019 в 15:27, Максим228 сказал:
Нам действительно не зачем знать о какой модели и марке машины идёт речь! :lol:
Я просто первый раз пишу такой отзыв,тупанул)
мерседес w203 2.2 cdi автомат
Помогите пожалуйста люди добрые)
он уже с меня нормально денег вытянул,и все равно не едет(
Изменено пользователем Максим228
@Максим228 похоже, что  селектор чудит.
Но, по хорошему, хотелось бы короткий тест с ошибками увидеть.
Изменено пользователем FSIN
Всем здравствуйте, у меня та же проблема, помогите, у меня Мерседес W210. На 2-3 скорость не переключается,  точнее через раз.
Изменено пользователем Серик Байтурсунов
  В 09.12.2019 в 14:44, Серик Байтурсунов сказал:
У меня оказалось из-за не исправного замка коробка стала в аварийный режим.
поменял замок зажигания,сбросили ошибки и все заработало.
еще как вариант селектор может быть причиной аварийного режима
к електреку толковому нужно ехать.
а то я поспешил,заехал к дятлу одному который сказал что коробку нужно менять,поменял коробку а дело было в замке зажигания,теперь у меня есть запасная коробка)
