Геморой с антифризом
Здрасьте всем.
Сегодня на улице -25, как обычно завел вебасту, вышел через 20 минут в машине -25 и вебаста стоит, завожу и смотрю на датчик температуры, через 5 минут температура стала рости и была уже +30. открыл капот трогаю двигатель а к нему рука прилепает от мороза, смекнул что это не с проста, заглушил открыл расширительный бачек а там лед бл.ть, поехал на мойку температура по датчику стала 95 градусов, открыл двери и весь салон покрылся инеем и иней стал таять все в воде жесть. вобщем мойщиков загнал в салон они все вытерли и высушили воздухом плюс я завелся и включил на максимум печки. короче когда меняли мне антифриз летом видно дохера разбавили и он замерз, слава яйцам не порвало радиатор и шланги, завтра еду с утра менять антифриз или просто слить немного и концентрата долить пару литров?
все кто летом менял антифриз аккуратней, лучше лишний раз проверить при низких температурах как себя он чувствует в бачке.
8-983-517-93-30
 Тебе не просто сильно разбавили... тебе залили голимую подделку! Даже сильно разбавленный антифриз не становится куском льда, а превращается в кристаллическую кашу!!!!
Странно, не могли промахнуться создавая смесь 1:1
Что за антифриз был и откуда?
Старого антифриза возьми образец и померяй его ареометром на плотность и рефрактометром на преломление (это альтернативный вариант проверки) - сразу станет ясно, все ли впорядке с составом. Ареометр покажет только плотность, а ее иногда солью или чем-то подобным подгоняют
Liqui Moly рулит,прошлой зимой -43 и всё ОК...
@Давид, Все они одиноаково рулят, здесь действительно именно "какой-то геморрой"
Господа, какой нахрен геморой?Человеку реальное (или не реальное) фуфло залили...
Александр, доброго дня. Гдето вы отписывались про антифриз концентрат, название не помню, заливали тот что вы рекомдовали, но у меня сразу вызвало подозрение что все литровые банки были без пломб.
8-983-517-93-30
У меня кастрол NF
Castrol Antifreeze NF (концентрат) да да да
видно под.бон был
8-983-517-93-30
Господа! это как в старом, добром , русском фильме - ты когда бензин ослиной мочой разбавлял, о детях думал? :D  точно так и здесь. с экономили друзья!!! а какой антифриз лить, роли не играет!!! у меня уже второй год, наш Новосибирский (зеленый), название не помню, полет нормальный!!!  основные свойства антифриза - не замерзать, смазывать, и не создавать коррозии!!!! а какой он (антифриз), хоть из Гвинеи Бисау!!
@qwer111, он очень тяжелый, густой и "жирный", странно, что не заметили, если не так выглядел
так что делать брать такой же и вливать литр или два концентрата?
8-983-517-93-30
@qwer111, Сначала проверять, что залито - разбавленный антифриз или какое-нить г.но
Ден, прогрей машину, слей енто усе гумно, и залей новый, что бы задницу не морщить перед следующими морозами!!! а они еще будут у нас в Сибири.
Слей, промой, залей новый, желательно по допуску и забудь.
Меняй весь...И лучше на оригинал...Я на 163 ещё залил после замены радиатора какой-то наш антифриз и через месяц попал на замену радиатора печки и циркуляционного насоса...
спасибо друзья, с утра поеду в мерсо сервис буду лить оригинал за 400 рублей литр, главное чтобы в гараже он не замерз, а то с утра попрыгаю возле мыла.
8-983-517-93-30
Ден! ты садомазо!
Раствор антифриза (из концентрата) необходимо подготавливать по следующей таблице:
 - температура застывания 0С:
 -20, -25, -29, -38;
 - количество концентрата %: 35, 40, 45, 50;
 - количество воды %: 65, 60, 55, 50.
Вверху была цитата из инета - получается, что если промаханулись на 10% то при -25 уже и замерз :(
+ Александр
8-983-517-93-30
@st_simplicia, так с допуском там и так все было впорядке - встал вопрос "неправильно разбавили или купил подделку"
Извините, по диагонали читал.
Неплохо бы измерить плотность залитой ОЖ. Будет предмет для разговора с автосервисом.
Здрасьте всем.
Такая же фигня произошла у меня в прошлом году, Только антифриз закристолизовался при -38. Вебасто прогрела сама себя и вышла в перегрев. Слил антифриз , промыл всю систему пару раз и залил АГА 42.. Полет нормальный,.
Вот достаточно подробная подборка про антифризы http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Изучив ее, все дальнейшие действия с антифризами (подбор, замена, контроль) можно проделывать достаточно осознанно.
