Вопрос по ремням безопасности второго ряда сидений
Доброго дня.
Сегодня наконец то загнал авто в гараж и начал поиск сверчка при нажатии педали газа, отпускаю газ и тут же пропадает.
Вобщем разобрал боковую панель , снял ее полностью,  там где стоял сд ченджер(сейчас там усилок), оказалось сверч находится прямо в самом механизме где катушка ремня, после долгих мучений по его разборке оказалось что там стоит металический шарик как в подшипнике.
Вопрос : для чего он там и что будет если я уберу его и ту приспособу в которой он стоит?
8-983-517-93-30
просто ремень перестанет работать.... ну как то так..... (его даже смазывать нельзя) разве что силиконовой аэрозолю... и не более того...
ремень перестанет функции свои выполнять,будет просто разматываться и заматываться.а стопорится при резком натяжении как при аварии перестанет!!!если ремнем не пристегиваешься,можешь убрать!!
п.с. я ничего не советую вся ответственность на тебе :D
А я советую не трогать в ремне ничего!!!!!!! может дорого обойтись..............
@Murzik, +10000000!!!!!!!
походу ТС уже потрогал,если до шарика добрался :D
  В 04.01.2014 в 16:25, лукавый лука сказал:
Ну в общем то похоже на то!!!! :D  :D  :D  :D
Краскопульт всё вылечит.
Понимаю что эта деталь вроде как нужна, убрал шарик всеже, ни как это ни сказалось на работе ремня, при резком одергивании все срабатывает как и раньше 100%. ни какого изменения нет что с шариком что без него. в салоне тишина
8-983-517-93-30
  В 05.01.2014 в 03:10, qwer111 сказал:
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/461099
это на первый взгляд!!!при дтп тьфу тьфу тьфу ремень не сработает,ну у тя он вроде задний не так критично,но все же!!!
Я думаю, при опрокидывании авто шарик стопорит ремень. Во всяком случае, на 190-ке у меня так было. Я разбирал механизм, так вот при медленном вытягивании ремня ремень вытягивался, но стоило его наклонить градусов на 50-60, так сразу блокировался. Но могу и ошибаться. Пусть гуру поправят.
так и есть, когда открутил весь механизм и немного наклонил весь механизм то ремень не вытаскивается пока не поставишь ровно но эта блокировка точно не от шарика так как что с ним что без него ремень не вытаскивается только сильнее зажимается. на переворачивание скорее всего мералическая пипка примерно на 30 и она с противопроложной стороны от места установки шарика. единственное как я понял для чего этот шарик , при переворачивании машины чтобы ослабить ремень и отстегнуть его а без него это невозможно.
8-983-517-93-30
