Не набирает обороты((
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой... При резком нажатии на педаль газа, не набирает обороты. Похоже на недостаточное давление топлива. Сетка в баке чистилась тыс. 20 назад, фильтр чистил по совету Бибияна (промывкой), Давление в рампе 3,6 при нажатие на газ падает до 3,2. Ошибки (ошибка корекции топлива).. Каты вырезаны все. ДМРВ отключал, не помогло... В чём ещё может быть проблема?
насос в помойку
+1 насос замена, посмотри какое давление показывает манометр при нажатии на газ. просаживается ли давление при нажатии на газ?
Вечер добрый!Мужики,движка крутит всего до 4200 об., на х.х бывает глохнет.сканер по двигателю,показал пропуски 2,3,4,5, целиндров(причем это случилось резко,утром.вечером машину ставил,все хорошо.утром с троить пердеть и...),.но на газе работает как надо, и так же обороты только до4200 поднимаются.завтра еду к "читателю"будет смотреть еще раз,проверять давление топлива...-выносить приговор и....ЕПОНА МАМА не знаю от чего танцы вести.думаю от печки-фильтр,насос...
HELP!!! :(  :wacko:  :(  :blink:
Костя, привет! если на газу ГУД, то дело явно в топливной системе.
Володя,здравствуй!я то же так считаю,но поинтересоваться у (ГУРУ)знающих людей всегда не лишнее.а вдруг,что-нибудь да нюанс какой-нибудь.с понедельника займусь.как исправлю-отпишусь
  В 04.01.2014 в 07:23, sunboy сказал:
а что давление должно просаживаться??? в каких пределах??
добрый день всем! подскажите пожалуйста,есть у кого расходометр может б/у!? купить хочу! спасибо! если что пишите mshtaev@mail.ru
  В 13.07.2015 в 09:06, 00112 сказал:
Ты бы ещё в теме сисек написал)
