Горят стоп сигналы постоянно w163))подскажите
Здраствуйте недавно появилась проблема заводишь все нормально но при нажатии на тормоз стоп сигналы как будто живут свой жизнью они могут гореть постоянно а могут и не гореть вообще иногда нормально а иногда так как я написал...в чем причина может кто знает???
Что из общепринятого Вы уже проверили?
Ничего как случилось так сразу сюда
Скорее всего, лягушка под замену...
Автомобиль 2003 года w163 рестайлинг))где это лягушка стоит и как она выглядит???
на сколько я знаю, она находится на вакумнике. Менять ее- опа. Могу быть не прав. Год назад была похожая тема. Поищи.
Лягушка над педалью тормоза, меняется за 1 минуту
Вот и кого слушать кому верить один на вакумнике?другой под педалью?вечером пойду искать,где этот датчик...если вдруг еще какая информация то пишите заранее спасибо)))
@Артем67, Нужно больше читать. Заполнять профиль с вином, чтобы расчитывать на полные ответы, и не очень надеяться, что за Вас все все сделают.... точнее еще раз будут все по  несколько раз подробно описывать....
Лягушка на рестайле стоит снизу главного тормозного цилиндра, который на вакуумнике. Датчик гидравлический, соответсвенно при замене скорее всего потребуется прокачка тормозов. При прокачке тоже могут возникнуть нюансы.
Дополнительно нужно проверить реле стопов.
При этом, если проблема с датчиком, то и акпп должна вести себя по другому, т.ч. возможно проблема только в цепи непосредственно лампочек
  В 04.01.2014 в 08:35, Артем67 сказал:
лягушка по педалью!
  В 04.01.2014 в 08:59, arturio сказал:
лягушка по педалью!
На рестайле?
  В 04.01.2014 в 09:07, SHV сказал:
лягушка по педалью!
На рестайле?
извеняюсь. не дочитал...
Спасибо за информацию!!всем!!!
  В 04.01.2014 в 08:28, Артем67 сказал:
На рестайле в ваккумнике стоит,можете под педалью ничего не искать! Место для крепления лягухи есть,а самой лягухи нет! У меня мурзик по вин коду 11.11.2003г. выпуска рестайл. На переходных моделях по вину 2001г.в. лягуха под педалью хотя то же уже считается рестайл,внешне не отлечить.
пол дня вокруг педалей лазил))) спасибо за инфу)))
Стопы горят при включённом зажигании на мл 163 Рестайл все уже пересмотрел подскажите пожалуйста что может быть
Датчик на главном тормозном цилиндре или проводка к датчику.
Если бы датчик главном то после снятия фишки должны были погаснуть , а не гаснут
Гаснет только привытащеном реле ставишь обратно опять горят
Горят ещё колодки износ и брейк и коробка в аварию встает
Машина в Иркутске подскажите куда заехать ,спецов мало
Проводка к датчику звенит
И да же сопротивление мультиметр показывает
Иза вакциниум может быть?
И можно ли отключить аварийный режим коробки
@Артем67 лягушка на замену . внутри контакты споялись
