разборка водительской двери W164
разобрал дверь, защелкал замок,
кому может понадобится.
помыл все работает
post-88-0-03651300-1389889354_thumb.jpgpost-88-0-78852000-1389889354_thumb.jpgpost-88-0-79389800-1389889355_thumb.jpgpost-88-0-94367100-1389889356_thumb.jpg
post-88-0-74122400-1389889357_thumb.jpgpost-88-0-73132200-1389889358_thumb.jpgpost-88-0-37662200-1389889359_thumb.jpgpost-88-0-63691300-1389889360_thumb.jpg
post-88-0-15567500-1389889361_thumb.jpgpost-88-0-76064400-1389889361_thumb.jpgpost-88-0-08851300-1389889378_thumb.jpgpost-88-0-22737400-1389889379_thumb.jpg
post-88-0-98616600-1389889379_thumb.jpgpost-88-0-64809200-1389889380_thumb.jpgpost-88-0-46395300-1389889381_thumb.jpgpost-88-0-44307500-1389889382_thumb.jpg
post-88-0-14005600-1389889383_thumb.jpgpost-88-0-15094700-1389889384_thumb.jpgpost-88-0-28081700-1389889385_thumb.jpgpost-88-0-97063700-1389889385_thumb.jpg
  • + 3
@maikl_dizel,Как то коряво ты фотки вставил.... придется править...
Познавательно...Да...в pdf не удобно смотреть...но отчёт норм. Скачал себе в папочку. Спасибо.
Щас не медленном интернете сижу..Завтра до домашнего компа доберусь и скачаю...
прошу прощения, торопился, хотел другим помочь!!! ;-))
За отчет плюсик! Полезно, красиво)
Фотки поправлю когда у компа буду.
а что предвещало вскрытие?
В начале все написано!!!
Замок зещелкал!!!
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/rem._komplekt_dvernogo_zamka_mercedes_ml_w164_215921052
Объявление с Авито о продаже пружинок замков.Есть подобные в Москве, Уфе и Нижнем Новгороде
я пружинки сам делаю, но у меня дело не в пружинках а в задубевших резинках!!!
задубевших резинках
Резинки отдельно продаются?
конечно! заказал
Михаил, замок и ручку обязательно снимать, чтобы убрать эту железную защиту? Мне просто нужно вибропласт наклеить на внутреннюю часть двери.
Если хочешь качественно наклеить то лучше снять , но потом учесть где замок ляжет, сделать вырез, а то замок в некоторых местах близко к металлу.
Я бы не снимал наклеил так.
Т.е. можно не откручивать ни замок ни ручку? Эта штуковина и так снимется, когда я стекло достану?
А вот эту процедуру тож обязательно делать? http://forum.ml-club.ru/uploads/monthly_01_2014/post-88-0-46395300-1389889381.jpg
да нет же , это все касается ручки и замка, по этому не надо крутить.
Открутить и достать стекло и всё? Она снимется? Потому что такое ощущение, что её не только стекло держит.
ну если ощущение , тогда ни снимай!!!
Давай ещё раз по порядку, т.к. мне действительно надо разобраться с этой хренью. Мне надо просто снять эту железную защиту с двери. Для этого мне нужно открутить все внешние болты и достать стекло. Верно? И она должна сняться? Так?
ну так!
Михаил, спасибо, буду в выходные пробовать)
Не понял, если дело в резинке, зачем надо было замок снимать? И еще, не первый раз вижу эти пружинки, каковы предпосылки их замены?
Всем привет! Сегодня с утра, как обычно, открываю машину, и тут не открылась водительская дверь! Все открылись, а моя нет(( Залез через боковую открыл! После чего попробовал закрыться из нутри, но опять же все закрылись кроме водительской! При движении автозамыканием тоже не блокируется моя дверь! Может кто сталкивался?
помыл все работает
attachicon.gif001.jpgattachicon.gif001_1.jpgattachicon.gif001_2.jpgattachicon.gif001_3.jpg
attachicon.gif011-1.jpgattachicon.gif012-1.jpgattachicon.gif013-1.jpgattachicon.gif014-1.jpg
attachicon.gif015-1.jpgattachicon.gif016.jpgattachicon.gif017.jpgattachicon.gif018.jpg
Спасибо за фотоотчет. Как раз актуально. Одного не пойму, алюминевую накладку (та которая на болтах и заклепках) тоже надо снимать? Если нет зачем болты быкручиватъ? и вообще кудой замок вытягивать?
