Значит не вставленно было до конца , иначе только со стеклом куском , сам так попал на замену хорошего стекла , хотел все снять поменять так же как н же хочет , в итоге зеркало с куском стекла в руках , заклеил скотчем и ездил месяц , пока руки не дошли до замены
2 часа назад, БулВиталий сказал:
Там по другому не вставишь, либо защелкнуто либо нет.
Ну да ладно, у меня получилось кароче ))
Всем привет! Хочу поменять салонное зеркало  .на фото что стоит и что хочу поставить. Какие ещё есть варианты безболезненно снять старое . Заранее благодарен.
Михаил выложил правильные материалы по снятию зеркала
- сначала нужно снимать плафон,  затем специальным инструментом отогнуть прижимную пластину и снять зеркало, нажимая на него вниз по стеклу...
вместо специнструмента (за неимением) я затачивал шляпку гвоздя (толи 80-ку, толи 100-ку) до определенной формы, чтобы отгибать прижимную пластину..
какую форму придать гвоздю?
на купленном зеркале потренируйтесь, вставив пятак в посадочное место, будет видно, как надо отгибать пластину для снятия пятака, соответственно и делаем из шляпки гвоздя зацеп, чтобы им можно было отогнуть пластину....
Ни в коем случае нельзя дергать зеркало - если пятак наклеен на заводе, то скорее всего отломается со стеклом...
И еще - если не шибаюсь, то пятак при замене зеркала менять не придется. но могу и ошибаться - менял, но давно было...
Я умудрился загнутыми утконосами поджать железку которая стопорит кронштейн зеркала. Было страшно разбить лобовое стекло.
@big_andre @Werne Спасибо за советы ! Всё снял поменял всё получилось.
Всем привет.
Недавно менял лобовое стекло.
Тоже поставил XYG и новую "линзу".
Оставлю пару фото креплений зеркала заднего вида для  местных.
Чтобы его снять нужно умудриться снизу отогнуть аккуратно клипсу и тянуть весь корпу с зеркалом вниз.
При этом предварительно немного вынуть проводку из потолка чтобы был запас хода вниз.
