Схема предохранителей W164
да, вот такая хрень стоит. Но без неё машина прекрасно заводится. Электрики боятся снимать всю эту дополнительную охрану, говорят, возможно в переднем SAM что-то перепаивали.
Помогите найти предохранитель на прицеп, пропал свет на прицепе, может что часто в воду езжу(лафет с катером таскаю). Подскажите где смотреть.
1381331622_2018-09-1616-09-2018002.thumb.JPG.9e698bed0e0aa88c49b9032b7db25bf8.JPG1467549793_2018-09-1616-09-2018001.thumb.JPG.b66e8692d3df93880bf40d3589557954.JPG
вроде эти ?
Релюху еще можно посмотреть на прицеп
  В 16.09.2018 в 07:05, W164 сказал:
где она?
предохранители целые, попробую реле поменять. а зачем оно вообще там нужно?
  В 27.06.2017 в 21:10, Lepus сказал:
Дополню фото самой ошибки на диагностике.
Как мне и подсказывали, дело оказалось в нештатной противоугонке, а точнее в недовырезанной метке pandect. Хороший электрик сразу залес под тот блок предохранителей и указал на скрутку из разных проводов. Собрал всё в сток, ошибка по реле ушла.
Добрый день.  Подскажите кто сталкивался где предохранитель и реле на дополнительную помпу?  W164 2005 ML 500 m113.  Смотрел в мотором отсеке по фоткам на дизель нащел,  а на бензин другая схема.  Там где f102 стоит с реле у меня там вообще пусто... Насос не работает лаунч ругается,  а ошибку не помню хотелось бы с простого начать,  ну а там уже на стар поеду.
  В 16.09.2018 в 07:50, W164 сказал:
Вот
откуда картинки нарыл ?????? тоже хочу такую прогу
@Сергей Самара это не прога :) это мануал к штатной установке электрики фаркопа!
и я дополню, вот нашёл полные схемы предов и реллюх, кому надо: https://vsepredohraniteli.ru/mercedes/164.html
Всем день добрый! Подскажите пожалуйста, предохранитель или реле на поворотники имеется или нет!? Стеклоомыватель работает, дальний включается, а поворотники не реагируют! Заранее спасибо!
@Maxim31 Думаю надо задний Sam модуль проверить
Спасибо за совет!
