Сегодна загонял машину на яму и заметил вот что.
под основным радиатором стоит маленький радиатор начало шланга идет оттуда).
куда он должен идти ?
Это доп радиатор ГУРа... если у тебя была замена радиатора, то вся эта байда.. как одна из секций радиатора, если у тебя радиатор старый, а система закольцована без доп радиатора... жди неприятностей ... (замену ГУРа)
Трубка от компрессора кондея вроде.
Маленький радиатор под бампером - исполнение для жаркого климата для охлаждения жижи ГУР. В новых основных радиаторах есть контур для этой жижи, как правильно сказал уважаемый Ян.
Жди беды два раза ) : в условиях Россеи радиатор и трубки от него гниют. Надо менять основной и заводить контур на него.
У меня сгнил. Выпилил его нахрен и соединил через полметра меди. Теплообмена по нашим погодам хватает пока. В планах и до замены основного дойдет. Если просто закольцовка - может быть беда с ГУРом, тьфу три раза
  В 26.12.2013 в 19:46, surgeonz80 сказал:
У меня похоже что тоже медную трубку вкорячили.
