имеется: 163 99г система босс с ченджером - вроде алпайн, усилок и саб....
1 дин магнитола, похоже навернулся ченджер - пишет ошибка диска, он их меняет, щелкает но не воспроизводит..
сначала помогало вытащить блок дисков и вставить, а теперь и снятие аккума не помогло...
стал вопрос о замене магнитоллы, но начитавшись про оптику испугался, но как определить есть ли она у меня!!?
к ченджеру идет фишка с контактами, обычные провода, вроде не оптика, значит на усилок тоже обычка или как?
Вытащи голову и будет видно! Предварительно клейму скинь на всякий случай, уверен что там исошный разъем.
  В 26.12.2013 в 18:36, Совсем угрюмый сказал:
да вот я тоже думаю... облазил саб со всех сторон, там провод под пол, не видно что там(
кстати починил сидиченджер хуком с права))))))) помогло сразу)))
и еще вопросик... если поставить комонд, то там ничего мудрить не надо?? и при покупке как узнать его пароль?
Поставь 2-х диновый Пионер и все будет работать.
я в коммандах не бум бум... да и на кой он?  пароль можно узнать, зная вин авто, на котором он стоял. или к хаккерам.
  В 27.12.2013 в 04:14, mjasnik сказал:
а у них и под оптику выходы?? просто смущает еще то что народ говорит при установке как гомно в прорубе и с рамкой щели будут, это так?
а так пионер за звук уважаю! в прошлом мурзе стоял 1диновый пионер радовал очень!
про оптику забудь вашпе!!!!!!!!!! при замене головы можно с лёгкостью обойтись и без оптики!!!!!!!!!!!!!!!! Моё Пионерчик помер , наднях купил Кенвуд DDX4053......на днях буду менять.............
А я проклеил двери, и радуюсь команду, а еще кайф, что его кнопочки таким же светом ночью светят, что и все остальные на панели, тасчусь:) и звук оч сильный и вид родной.. Кароч всем нравятся разные фломастеры..:)
не будет никаких щелей при установке! в комплекте ко всем 2 дин есть рамки, в 163 установочное место абсолютно стандартное, ровно 2 дин. единственное, надо будет срезать два упора (поддерживают однодиновое устройство) и все. и про цвет кнопок тоже не парься, практически все мафоны сегодня имеют настраиваемую подсветку, выставишь цвет какой хочешь.
у меня стоит JVC, 2 дин, выбор обусловлен наличием съемной панели. встал как родной. могу фотку скинуть.
  В 28.12.2013 в 12:55, Совсем угрюмый сказал:
это круто! я короче решил после нг сменить все кроме колонок, голову, проводку саб и усилок... а фотки хотелось бы глянуть! спасибо!)
