что это за номер
что это за номер A1634700493? по экзисту выдаёт что это засланка, за что она отвечает? эта деталька у меня тарахтит как будто бы вот так тык тык тык!
A1634700493 под этим номером по епц бьёться клапан регенерации. при работе двс он и должен делать тык тык тык.....
  В 26.12.2013 в 07:54, sunboy сказал:
а ну всё значит нормально, что так и должен делать, значит просто не обращал на это внимания, всё могу быть спокоен?
Можете быть спокойны, если мы говорим об одном и том же клапане!
ну он стоит возле тросика газа
Так для информации : позиция №119 :
Насос рециркуляции топлива (клапан абсорбера) MB
A1634700493 = A1634700093 = A0004705693 = A0004703993 = A0004769832 = Made in USA 5460137
post-1909-0-99697400-1388124244_thumb.jp
  В 26.12.2013 в 12:43, макс1986 сказал:
именно он!
  В 27.12.2013 в 06:04, Шарапов сказал:
да именно под номером 119! Я тоже про него
Здравствуйте! Чтобы не плодить тему, спрашиваю тут, как называется патрубок идущий на турбину? И если можно то подскажите номер по EXIST? Патрубок на фотографии обведён красным.
Спасибо.
post-13123-0-93132300-1388906517_thumb.j
чтобы дать точную и правильную информацию, напишите Вин машины!
  В 05.01.2014 в 07:48, sunboy сказал:
Вот пожалуйста.
WDC1631131A353076
А как Вы это вычислите? У Вас какая-то программка есть?
ДА, у меня есть программа по запчастям Mercedes-Benz называется EPC, в ней можно посмотреть всю информацию (дата карта или карта данных автомбиля) и оригинальный номер детали которые ставились на автомобиль и если и были то замены.
Вот последняя замена A6120940708. называется по программе впускной коллектор. Хотя я бы его назвал патрубок на расходомер воздуха.
  В 05.01.2014 в 11:46, sunboy сказал:
 Ого, оперативно! Спасибо большое :) Буду заказывать.
стоит как самолёт лучше б\у поискать
  В 26.12.2013 в 11:54, MBDoc сказал:
А как он снимается?
  В 10.02.2023 в 11:02, 00112 сказал:
А как он снимается?
там не сложно, сверху электрический разъём, снизу хомут отстегнуть сбоку быстросъём. можно хомут не отстегивать, а вытащить трубку из коллектора.
Изменено пользователем FSIN
спасибо!
