Проблема с АБС. ПОМОГИТЕ
доброго дня всем. МЛ 270. Проблема моя такова. При троганьи загорается треугольник пару секунд и потом гаснет. Так продолжалось достаточно долго теперь еще стал загораться BREAK и коробка становится в аварийный режим. все происходит без сестемно когда раз в день когда каждые пять минут. был на диагностике задний левый датчик абс. заменил.нечего не поменялось. просмотрели всю проводку от датчика все вроде в норме. подскажите пожалуйста что может быть?
А что, немцы не умеют мерсы чинить?
как видишь. теперь предложили блок абс поменять  это 1500евр но никто точно не говорит
вот гансы б...ть езжай в мск дешевле обойдётся
Съезди еще раз на диагностику и дай коды ошибок, тогда еще можно что-нить подсказать...
Был и не раз.коды такие Р2203, Р0500,Р0600,Р1861,Р1860.После замены левого через сто метров движения выдает опять л. зад . проводку проверяли и в кузове и у блока все в порядке. на мерседесе говорят о замене блока абс но как то не уверенно, да и самому не очень хочеться. темы все по поводу проводки я читал и все проверял но результата нет. снял датчик вообще перестал моргать треугольник вообще и браек загорается реже. вот и все . тупо все менять подрят не очень хочеться проще продать машину. причину нужно найти а это как оказалось не просто
У меня тоже постоянно левое заднее пропадает. Там разъем над аркой, постоянно в грязи. Все не было времени его почистить.
так и справа такой же разьем все проверяли и чистили но выдает левый задний сразу .
спасибо за помощь . все сделал сам
Т.е. как на сервисе советовали замена дорогущего блока не помогла бы??
  В 27.12.2013 в 21:53, eaa2222 сказал:
а что сделал то?отпишись!
  В 28.12.2013 в 06:34, лукавый лука сказал:
. На посадочном гнезде для датчика образовалась или ржавчина или просто грязь такая вообщем у датчика было не правильное расстояние до кольца. Поэтому сопротивление показывал 1,07 Ом а при вращении колеса показания не менялись. Почистили кольцо проверил трещин нет поставил этот датчик на другую сторону все работает. Почистил посадочное место под датчик и все зароботало. Видимо или без датчика ездили или вставлен был не до конца вот и набрал грязи. Вот как то так
@eaa2222, Надо это взять на заметку!
Такая же хрень, электрик сказал что задний левый дает сбой, но пшыкнул WD,шки и все ок, но шя когда ровно 150-200 км еду на скорости, затормаживаю резко, загорается вся гирлянда BAS ESP, ETS, ABS, EPC. снизил скорость, отановился, заглушил, на какое то время (просто гулял где то другой раз на лыжах каталься не суть) после завожу, загорается все кроме лампы EPC, трогаюсь, руль в лево, право, все глохнет))) Зима началась! лень колесо снимать ! но походу придеться то же самое делать, вот токо пугает то что 90% датчик не вытащить, пишет-говорят, типа он на 1 дин раз
Красносельский р-йон
Т. 8 950 003 4333
  В 11.01.2014 в 23:43, ultraspo сказал:
 Нормально они достаются,побрызгал вд и потехоничку шевелишь и достаешь,у себя все четыре снимал пока ходовку делал не один проблем не вызвал при снятии.
@ultraspo, EPC отдельно от остальной гирлянды стоит.
Как вариант потеря связи СDI и ESP
  В 12.01.2014 в 08:51, SHV сказал:
Еще заметил когда пере заводишь и тухнет ESP, начнеш ехать по тихоничку, руль в право в лего и BAS ESP, ETS тоже тухнет, может ноги растет EPC ?
Т. 8 950 003 4333
