ребят подскажите.ml430 v 4300
гуру а не че то что я все в одной теме это пишу??? ребят подскажите по развалу!! развальшик сделал развал руль стоит криво ,как выставить его не знает ,поехал к ребятам в гараж хотели переставить руль не получилось решили они поменять какие-то шлицы на рулевой рейке , это тож у них не получилось,в итоге вердикт был из за неправильных наконечников наконечники заменил на (Optimal G1-1110левый)  (Optima G1-1116 правый ) толи они длиннее толи короче  я так и не понял. кароче руль стоит раком колеса ровно горит BAS/ESP че делать?
День добрый,ты для начала узнай как тебе и писалось ранее,прошита ли машина после удаления катализаторов на евро 2  ???????потому что так ты можешь лямбды менять хоть каждый день))и в доп к ним расходомер)))прошивка после удаления катализаторов обязательна.
уточнил у мастера задние лямды не отключены, под евро 2 не прошит!
Тяги рулевые и положение руля регулируются схождением,поменяй сервис,а тому горе развальщику руки вырвать и в опу вставить.
тоесть это дело не в наконечниках?
зато знаете какой он серьезный ходил по сервису !ща фото развала скину!!!
Нет конечно,дело в кривых руках мастера,при регулировке схождения он должен был проверять положение руля.
Во
post-13654-0-48560100-1405152178_thumb.j
Руль пускай ровно поставит и наконечниками колёса выровнит,с соображалкой плохо что ли у него.Рейку я надеюсь не ремонтировали?
ну я точно не ремонтировал! а мужики сказали что там кто то лазил уже
ну во первых если у тебя выбиты катализаторы,то в первую очередь машину надо было сразу прошивать под евро 2,косаемо бас/есп,выставить ровно руль на развале,если не спасает то комп и читать ошибки,наконечники не при чем,и найди поблизости сервис у которого имеется СТАР для чтения и работы с Мерсами.
сегодня новый трабл у мурзика подвесной подшибник приказал долго жить)))) уууууууу как мне немец дорог этот)))
Миша, перечитай первых полторы страницы своей темы. Думаешь, зря клубни тебя отговаривали?
Но твое нежелание слушать и слышать, плюс жажда халявы победили. Хорошие машины дешевыми не бывают.
да на самом деле тут и я в некой степени виноват. нужно было сразу менять все мосла а я катал на старом масле)) ну а подшипник не такое уж и горе стоит он 2рб. тем более расходник))
но я добью его))))
Давай)))
Исправный мерс - это машина, приносящая истинное наслаждение.
в общем сделал я развал с горем пополам всем СТО :) оказалась все просто тяги рулевые Mapco 59899 оказались длиннее пришлось одну тягу оставлять оригинал, руль стоит прямо машина едет ровно)) а теперь возвращаемся к первоначальной проблеме))) лягушку менял, развал сделал BAS\ESP так ошибка и не ушла во печаль, жалуется на блок ESP.
причем есть два блока, на родном BAS\ESP прописывается поворотом руля и ошибки не горят, но через некоторое время вылетает вообще вся гирлянда.post-13654-0-50196400-1406155085_thumb.j
а на втором блоке горит BAS\ESP и горит она постоянно рулем не прописывается, но зато гирлянда не вылетает.
     предположение может оба блока дохлых post-13654-0-39198600-1406155101_thumb.j
post-13654-0-10486800-1406155004_thumb.j
на benz clube  говорят нужно новый блок как-то прописывать, а то и что то перепаивать вот блинский незадача((
И так дорогие друзья ;)  машина прошита под евро 2)) перебрал всю подвеску, сделал развал ,еше кучу всего наменял)) все спасибо форуму и многим людям которые мне писали в Личку B) . был подсос воздуха где-то возле дросселя, дядя механик все там починил, машина едет хорошо не тупит расход упал на 4л.   Но осталась одна проблема горит BAS/ESP ошибка с1000 но всетаки грешу на блок) еще машину на холостых немного потряхивает!! прошу написать номера моих передних лямдзондов , думаю надо БОШ конечно не оригинал   спасибо жду :D
с1000 - блок 4ets под замену. Была такая проблема, поменял на б/у, ошибок нет
Может стоит щетки моторчика посмотреть.(явно там не 97тыс.пробег был)У меня после замены щеток погасла вся гирлянда.Тоже говорили блок под замену,датчики abs.Обошлось в копейки.
блок новый! точнее б.у замыкал рыле не помню К26 вроде моторчик рабочий!
с какими номерами мне подойдет блок???
A1635454232
A1635455832
спасибо будем брать
да спасибо я читал))) просто мне отдали машину с родным блоком на нем все гирлянда высыпала , потом еще блок отдали на нем только bas/esp горит, ну купил сегодня в москве блок третий уже не знаю подождем придет проверим)))
Блок пришел! поменяли , ошибки не горят, я рад B) . была ошибка C1000.
Поздравлямба :D
