новый замок зажигания с ключами
всем привет! хочу поменять замок зажигания и заиметь 2 ключика кнему,сейчас ключ один и замок уже чутка подуставший. На экзисте что то непонятное за непонятные деньги A 163 460 00 04??? подскажите кто сталкивался где все купить или номера может другие есть?
Покупка личинки и ключей - это всего лишь 30% от того, что тебе придется делать... Нужно будет потом  заказывать как минимум один трансподер и "привязывать" ключи  это далеко не дешево...
а где заказать трансподер? я так в понимаю в моем ключе он тоже есть и его можно переставить в новый ключ?
Трансподер можно переставить, а вот новые ключи все равно необходимо у хакера прописывать
в итоге ты получишь то что имеешь один рабочий ключ как сейчас,и один как игрушку!так что подумай если ты готов к вложениям тогда заказывай ключи замок,один у тя есть ,ко второму ключу чип,плюс его надо будет прописать дорогое удовольствие,или же можно чип от единственного ключа оставить в машине,что тоже не есть гуд хотя захотят угнать угонят,и останется только как я понимаю новые ключи настроить чтобы они открывали закрывали машину с кнопок,кстати говорят что прописать можно определенное количество ключей,и возможно у тебя уже нет места под новые!
у меня сделано так,имею три ключа два выкидухи,один обычный,стоит доп сигналка.пользуюсь только ей с ключа не закрываю открываю,если тебе сделать так же и оставить чип в машине можно ничего не прошивать!
так где заказывать то парни?)))) чип это и есть трансподер?
нет  транспондер это такая фишка в которую ты свой чип или ключ ложишь и он обманывает штатный имобилайзер и он постоянно в машине в потайном месте лежит,сегодня еще видал в контакте кто то продавал за 500 рублей новый,ты погугли найдешь он не дорогой!минус его в том что машину можно завести чем угодно так как штатный имобилайзер будет думать что вставлен родной ключ!и если у тебя нет доп сигнализации то тебе или ее ставить или не расматривать этот вариант!
@лукавый лука, Извини! Если не куришь форум, то не вводи в блуд клубней! Трансподер  - это и есть чип! отдельная и ни к чему не подсоединенная деталь в ключе! В простонародье - семечка!
Именно она и программируется хакерами
post-5118-0-99413500-1387887975_thumb.jp
сейчас тоже фото найду погодь,эту штучку что на твоей фотке я называю чип
post-12853-0-94080800-1387888604_thumb.j
а вот это транспондер,мы походу одни вещи по разному называем
@лукавый лука, Эта хреновина именно  в МЛ  не работает! В геликах, спринтерах и нескольких других моделях... да, работает!
вот чип запрограммировать дорого,но это будет правильно и по понятиям, по заводскому если у од  ,или почти если у хаккеров,но имея один родной ключ с родным чипом можно поместить в то что на моем фото и это будет дешевле.но есть минусы о которых писал выше!
Моя Фотография трансподера большая! На самом деле он размером с обычную семечку... 8*4*2 мм
 я понял ян,я видел его когда ключи разбирал,
я не говорю что девайс с моего фото работает на мыле это первое попавшееся фото что нашел!!просто отвечаю человеку что по его вопросу есть два пути решения бюджет возможно с глюками позже,или дороже как должно быть!!
Иммобилайзер, использующий ключ зажигания, состоит из четырех основных компонентов. Ядром системы является транспондер, устройство без источника питания, которое может быть различного исполнения и с различной функциональностью. Для приведения в рабочее состояние транспондер должен быть запитан от внешнего источника. В качестве такового служит приемо-передатчик.Антенна-катушка излучает магнитное поле относительно высокой частоты, и энергия поля включает транспондер. Он передает пакет данных в форме модулированного радиосигнала. Этот сигнал демодулируется приемником и затем направляется в контроллер для дальнейшей обработки.
заруба пошла))) парни спасибо всем! и все таки где купить трансподер или он на экзисте уже в ключе идет но не прописанный?
хых, тут у меня встал вопрос...стоит не родная сигналка...ключ тоже не родной...как тогда определяется сам ключик? как обманывает? или никто никого не обманывает?
а то по читал тут
Транспондер замурован в торпеде где-то наверное.
а обычно куда замуровывают? и можно ли как-то найти его?
честно не скажу надо у продаванов узнавать,я заказывал когда у китайцев на другую машину ключ то там сразу на сайте было сказано что ключ пустой вообще без внутренностей,на экзисте не заказывал,поэтому ничего не скажу!
ну это кто на что горазд,в торпеде обычно,кто в центр консоль ставит кто в подлокотник чтобы если надолго уезжает иметь быстрый доступ и вынимать чип(или как он правильно называется транспондер,спасибо что разьяснили)
В чем разница между транспондером и иммобилайзером?
Трансподер - это часть иммобилайзера... ;)
Значит транспондер подключается к иммобилайзеру(коробочка 163 545 08 32 с обмоткой антена) для автозапуска?
гыыыы, это обходчик иммо для автозапуска - туда вставляется ключ/чип/семечка/транспондер.
транспондер - это ключ, иммо - это блок опознавания ключа и дает разрешение на запуск.
Где можно купить иммо, или в каком городе можно восстановить.
