Датчик положения руля
Приветствую, Помогите разобраться с проблемой, датчик положения руля, сегодня сделал диагностику в Спб, сказали что неисправен этот датчик, при этом у меня не горит на табло АБС, ЕСП, мол надо менять вместе с рулевым валом, и цена 48 руб. В чем может быть проблема???  До этого делал рейку, сделал развал, но сказали до нормы не смогли выставить.
  Валентин Лютый сказал:
а, что конкретно помешало выставить "до нормы"?
когда ставили рейку могли вал "криво" поставить, т.е. не совместить прямолинейное положение рейки и руля
с левой стороны не смогли поменять рулевую тягу, и руль стоял не ровно.
тяга на схождение не влияет - влияет положение наконечника...... в любом случае тебе прежде всего надо выставить правильно с/р, а по ошибке датчика я б не заморачивался пока нет явных предпосылок к замене. Адаптацию датчика делал (вращение от упора до упора)?
нет не делал, а что должно это дать?
вот я и хочу поменять наконечники и тяги и сделать развал.
  В 22.12.2013 в 19:02, Валентин Лютый сказал:
Вот это правильно!!!
Роман а что даст если сделать коллибровку датчика?
Ну, как бы в слове "адаптация" всё сказано.
просто сам факт на табло то не горит ничего, и только делать диагностику. с начало поменяю наконечники и развал, а там будет видно
калибровка - не знаю такого понятия для этого датчика (не знаю не значит, что нет, просто никогда не слышал о таком), а адаптация даёт датчику понять действительные правильные значения положения руля и колёс, прежде всего необходимые для корректной работы ЕСП.
попробую конечно так сделать завтра. может и будет результат
это может говорить о том, что ошибка сохраннёная, т.е. когда-то что-то "глюкнуло", а не действительная, т.е. "глюк" постоянный.
выше писали, что не правильно совместили рейку и руль, тем самым могли при вращении руля порвать шлейв в руле и датчик положения руля работать не будет!
да, результата ты тут не прочуешь, а с/р надо делать срочно.... Да, и я б тебе посоветовал съездить в другой сервис, просто ради исключения факта разводилова или неграмотной диагностики. Посмотри в Питерской ветке какие сервисы ребята рекомендуют - туда и гони, но после замены и регулировки.
я так и хочу сделать, потом в другое место поехать
Спасибо Роман)
  sunboy сказал:
это как предположение, а не факт!!!!
  sunboy сказал:
странно, что контрольные лампы об этом не повествуют....
у меня они загорелись, когда я поставил разный размер резины, на передке были больше, но как поставил все одинаковые, все пропало
@Валентин Лютый,у тебя распечатки после диагностики не осталось? Просто может ошибка и вправду сохраннёная, а тебе сразу замену.
расспечатка чего именно? они сказали что мол по компу вылезала эта ошибка 6 раз. что если не горит, то не факт что потом не будет проблем.
Распечатка ошибок со сканера или Стар, чем тебе читали ошибки. То, что сказали про 6 раз - стопудово сохраннёные, а вообще надо интересоваться у диагностов хотя бы номерами ошибок, а лучше брать распечатку, чтоб потом не гадать.
распечатка есть, но номеров ошибок нет, просто название
покажи чё там тебе по-написали :D
Всем доброго времени суток, рас уж появилась такая тема, тоже хочу поплакаться! :)  Горит BAS/ESP диагност приговорил датчик положения руля! Смотрели на диагностике углы и вращали руль, при вращении вправо показания иногда замирали, но при этом руль вращался(( Бывает утром если машина стоит с выпрямленными колесами ошибка может не гореть пока не повернешь направо(при вращении налево ошибка не загорается)! Подскажите геморно ли его поменять и сколько это примерно встанет? Уже смотрел новый датчик около 10 кило-рублей и спрашивал на разборке колонку в сборе с датчиком 6 кило-рублей!
я бы снял руль, снял улитку и посмотрелпорвал ли шлейф или нет, а после этого уже принимал бы решение о покупке!
Тоже была такая проблема взял и поменял датчик положения руля. Менял руль отдавал на прошивку кожы на колесо руля. А когда устанавливали спецы хреновы угол то и поставили не правильно. Что тока не делал. Вначале ездил особо не мешало, так потом кнопки на руле отказали и в итоге поменял у Лехи  не даст соврать ажь до столицы пришлось приехать
