Пока мотор не прогреется и давление в системе охлаждения не поднимется- сухо. Когда машина хорошо прогрелась - начинает капать левый бок радиатора (если сидеть за рулем). Капает из под черной боковины радиатора, кажись пластмассовая она. На фото не мой радиатор) стрелкой указал откуда капает radiator.jpg
1. Боковина эта разборная или радиатор под замену?
2. Могло от мороза -12-13 так раздавить? (если был слабый % антифриза)
Доброй дороги
почему-то частенько они в этом месте текут
может верхний патрубок разбалтывает
купи новый BEHR и забудь
С охлаждением ГУР какой радиатор на замену
Доброй дороги
лучше поменяй.зима не время экспериментов=дороже встанет\\\ по маркировке не подскажу
номер радиатора A1635000303
  В 22.12.2013 в 09:49, Mizter сказал:
Странно, а у меня на радиаторе написано Mercedes benz Valeo  A163 500 23 04
Доброй дороги
Радиатор проще поменять, чем снять\сделать\поставить при этом есть шанс, что его снова нужно будет снимать.
Он в этом месте вроде как разборный, но не уверен, что его потом можно герметично закрыть.
У меня тоже  бежало слева, но наоборот в нижней части.
Вариантов бюджетных куча, начинается ценник от 100 у.е. за SAT, менял в эти выходные именно на него родной Valeo установленный судя по всему с завода.
Качество SAT - вроде неплохое, ожидал, что будет хуже.
занимаюсь пайкой радиаторов,и мой тебе совет если опыта нет то лучше поэксперементируй с пайкой после того как поставишь себе новый)))дело нудное и кропотливое до ужаса(((тем более на мерсе радиатор сендвич да еще с пластиковыми бачками(((поменяешь когда попробуй попаяй.могет что выйдет заодно и силы свои попробуешь))
Паять там смысла нет, да и нечего.
Течет в стыке между пластмассой и самой железкой.
Есть конторы , которые занимаются заменой этого бачка плстикового на алюминиевый (с материалом могу ошибится).
Это стоит денег как новый радиатор (в прошлом году узнавал порядка 6000 руб без снятия\установки.
В моём случае я купил NISSENS поставил, юзаю уже полтора года проблем три тьфу пока не было.
Бери новый, а со старым если будет время и желание заморочишься потом, про запас радиатор будет.
Какой лучше поставить..? Б/У оригинал или новый ^ сатовский^?
Б\У это фортуна, лучше ставить новый Оригинал, Бер или Валео, но я поставил Сат, т.к. в 3 раза он дешевле оказался.
То же самое и у меня, но только в мороз - на утро пару капель антифриза под машиной. Также этот узел сказали не лечится - менять на новый. Буду искать в хорошем заментиеле. кто еще какие ставил и как результат?
Всем привет две недели назад поставил бехр пока норма
Моя история с ремонтом радиатора вот http://www.mbclass.ru/forum/31-116-1#149
Доброй дороги
вообщем пока ничего не потекло, но когда заправляли фреон обратили внимания, что соты на радиаторе кондея, который конденсатор зовется - частично вылезают из своих мест и сам конденсатор сверху чутка раздут, возможно от температуры выгнута верхняя грань вверх, а радиатор охлажедния забит грязью и соты местами подмяты.
имеет ли смысл все сразу менять и что брать?
ниссенс, сат, бехр?
Тимофей, а по цене ниссенс и бехр во что выливается?
Конденсатор,можно и б/у поставить,но желательно свеже снятый.
да там разница меньше тыщи между бехром и ниссенс
конденсатор чота очкую б.у., уже лучше сразу все заменить и к теме не возвращаться
Ну тогда фильтр осушитель покупай тоже.
Бехр наверное получше будет, хотя на ниссенс вроде нареканий нет.
завтра в сервис к Лехе поеду, там решим что делать.
Шашлыки жарить)))
Это хз )))
Под замену конденсатор и осушитель.
Радиатор нормальный.
до сих пор все ок, тьфу-тьфу)) только чуть мокрые концы у шланга расширит. бачок - радиатор. Ее укорачивали, вроде чуть, в итоге лучше менять ее
Доброй дороги
Всем привет! Столкнулся с похожей проблемой, чуток подтекает радиатор в нижнем левом углу. Вопрос собственно следующий: сколько в среднем он может протянуть до замены? Уровень антифриза вроде не падает
Для начала,попробуйте Стоп Течь от Ликви Моли,например,может помочь.
