замена датчика температуры
к сожалению поиск ничего конкретного не дал пришлось создать тему, при замене помпы отломилась контактная часть датчика температуры попробовал снять его не получается датчик крошится. Вопрос как он крепится в блоке как и чем можно снять и если можно номерок подскажите пожалуйста
A 000 905 07 00 вот его номер, а меняется элементарно-скобу вытаскивай и вытаскивай его наружу,
@micha68, у меня также датчик отломился, я снял скобу вверх (неудобно, но можно) и также датчик крошился и докрошился аж впритык. Отверткой отковырял
скобку снял а вот вытащить не получается если вытащить антифриз польется? и какова его примерная цена?
выковыривай отверткой! конечно польется, если есть)))) цена в оригинале 600 рублей
понял спасибо
@micha68, там антифриза у меня пролилось грамм 100-150 (на холодный двигатель), датчик покупал за 400 какой был в наличии в экзисте
заказал сегодня датчик за 650р во вторник должны привезти
а пока тупо припаял провода к датчику
где он находиться? подскажите
СТОИТ около большого шланга от радиатора, там стопорное кольцо.  (фото тут не могу загрузить http://postimg.org/image/57xjbdt0t/)
