Подскажите пожалуйста что это есть?
расскажу все сначала дабы более полная картина была : Началось все с того что  заехал заправился,  поехал по делам, вроде бы все было нормально, проехал километров 5-7 и начала ощущаться потеря мощности, через 10 минут после этого мощность вообще упала, движок затроил, обороты не набирает выше 2 тысяч, пришлось 15 км ехать со скоростью 20 км/ч до дома, в салоне невыносимый запах выхлопных газов...грешил на топливный фильтр, топливный насос, катушки и тд.... решил начать с малого, вскрыл бак и ох...ел, по всему дну  все в ледяной крошке, а сама сетка бензонасоса как сплошной кусок льда, положил сушиться все это дело....Думали снять бак , но что то почитал про сиё мероприятие, и желание отпало...Задрали по самое нихочу морду машины (чтоб бензин перекочевал ближе к месту установки стакана) выкачали бензин, и с помощью тряпок и ебтвоюмать высушили в баке все что можно, на ночь оставили все открытым, чтоб остатки испарились если есть...на следующий день все собрал, бенз залил, завел вроде отлично работает, обороты упали до рабочих, сел в машину, нажал на газ все отлично, приемистость и тд, пару раз погазовав услышал непонятный то ли свистящий то ли шипящий звук, начала троить, при резком нажатии на газ как будто захлебывается и обороты не набирает, попробовал по тихоньку нажать, набирает 4 тыщи и все, заглушил, смотрю что за херня свистеть может, вижу отсоединен шланг от клапана продувки, я его на место ставить. а клапан горячий рукой не дотронуться, с другой стороны такой же клапан холодный...думаю мож зацепил чем шланг он и слетел, я его на место. завожу работает ровно, газанул опять свист и история повторилась....открутил эти клапана, в том что грелся мембрана то ли оплавилась то ли заклинила и че то внутри болтается подул в него воздух проходит, а второй вроде живой, воздух не пропускает.....вот как то так
@-=KoStYaN=-, на них кстати, отдельные ошибки должны вылетать, машина на них конкретно может ругаться... А если не в них дело? Просто много всего произошло и необходимо конкретно диагностировать старухой....
на холостых так и должно быть...
так вот и жду когда человек приедет у него стар есть, другие диагностические приборы показывали только пропуски зажигания, ну в любом случае придут эти клапана. поставлю и отпишусь обязательно
Перво наперво сделай земеры противодавления выхлопной системы. Очень похоже на забитые катализаторы. Либо просто выкрути передние лямбда зонды и попробуй прехаться, если поедет пободрее то 100% каты либо менять либо вырезать!!!!!!Остатки воды из системы можно убрать очень просто......на бак залей спирта 200грамм. либо есть присадки для удаления влаги из системы!!!!! Клапан теперь прийдётся снимать и проверять на герметичность!!!!!!!!!
Если катам хана, то поставить пламегасители и перешить на Евро2.Тогда клапана эти вообще ненужны.......можно заглушить.
какой клапан придется снимать?
ну тот который ты сказал горячущий был..............
снял еще вчера, оба два сразу)))
Всем привет! Заказал клапана у Краскопульта, вопрос: они садятся на  герметик или просто так как есть?
короче заменил эти клапана, но проблема осталась...троит и тд как описано выше, уже и не знаю что именно смотреть((
Противодаление то мерял в выхлопе??????????
уже и форсунки поменял все равно проблема осталась, противодавление не мерял, хочу на днях на подъемник заехать лямбды выкрутить как советовали и посмотреть как машина себя поведет, если подтвердиться что катам 3,14зда настала буду ставить пламеки, и сразу же вопрос: можно заменить только верхние 2 ?
можно но ненужно!!!! менять все четыре.......
чет я не пойму, в других ветках народ пишет менять верхние и перепрошиваться на евро 2, типа потом на нижние уже пох... так как же быть?
пох то пох по датчикам,а движок то они все равно душат!!!смысл тогда пол дела делать???
делай что хочешь!!!! а кого слушать выбирай уж сам!!!! :D
Подскажите кто знает, а внутри этих клапанов
A0021403560
A0021403660
мембраны отдельно меняются или нет? А то устал уже от их хрюканья.
посмотри катушки. если каты забиты то меняй 4 т.к чтоб снять выпуск надо откручивать торсион.
