Гул при движении накатом
Недели две назад первый раз столкнулся с каким-то непонятным гулом при движении накатом. Поначалу забил, так как на следующий день уже ничего не гудело и всё стало вновь замечательно.
Однако сегодня, возвращаясь домой, этот гул снова стал меня преследовать. Гул проявляется только на скорости, т.е. если стоять на месте и поддавать обороты двигателю, то гула никакого нет. При движении гул есть и на "D" и на "N" - на "R" не пробовал. Решил я, что называется, "дать просраться машине" - притопил газок на прямой - докрутил до 4-4,5 тыс.об. отпустил газ и О ЧУДО - гул пропал. Теперь вот сижу думаю "а в коробке ли дело? или просто стечение обстоятельств?"
Гул отдаленно напоминает тормозящий троллейбус)))
Сталкивался кто-нибудь с похожей проблемой? И кто как её решил?
P.S. В режиме "P" не даёт крутить свыше 4 тысяч оборотов. Это нормально?)))
  stavrone7 сказал:
защита от "дураков" ))
@stavrone7,
посмотри подвесной подшипник
zmeenys на след.неделе гляну - отпишусь.
Я тут думаю еще на раздатку, на которой, к слову, уже давно не включается пониженная передача.
Сегодня утром сел - поехал - опять гудит. Поставил машину. Заглушил. Переставил машину - гул исчез.
Через часа через 4 сел - не гудит. Проехал метров 500 - загудела. Потом опять перестала...
Тролейбус это обычно подвесной. Но как вариант может быть и раздатка либо редуктор. Пожнять машину на подъёмник, вынуть предохранитель ESP и воехали........а с низу локализовать откуда гул!!!!!!!!!!
Murzik а для подвесного подшипника может быть характерна непостоянность издавания им посторонних звуков?
Пробовал прокатиться с открытой дверью, чтобы более-менее понять, откуда идёт посторонний шум, но увы - на улице ничего не слышно при езде накатом, так что подъемник всё покажет))
Грешу и на перепады температуры окружающей среды - от плюса к минусу и наоборот
И вот еще что хотел уточнить: с началом холодов в нашем городе на непрогретой машине стал слышать свист при езде. после прогрева свист исчезает и так до тех пор, пока машина снова не остынет
Подвесной очень хорошо слышно когда едешь медленно с отрытым окном вдоль стены. Во всяком случае у меня было слышно шарканье)
ну так и есть у стены нужно ехать!!!!!!!!!!!! :)
Стас, проблему с гулом решил?
У меня в точности совпадает.
Диагносты разводят руками. Поднимали, слушали, приговорили задние ступичные.
Заменил. Решил наполовину. Сзади гул ушел. В середине остался.
Подвесной еще с завода (250ткм). Но по словам сервисников не гудит.
@PuZZo,
Сергей, проблема решилась заменой подвесного подшипника. Он сначала подвывал, потом шаркал, потом вообще начался скрежет металлический...
Да и тем более, что 250 тысяч подшипник у вас не менялся. Вероятнее всего он, но лучше всего подскажут правильные диагносты)
