При нажатии на кик-даун обороты крутануло до 5 тыс, но машина очень медленно набирает скорость.
Всем привет!!! Заранее спасибо за помощь!
Только приобрел W163 320 1998г.в.
Начну с начало... Проехал границу, выехав на хорошую дорогу решил ускориться, нажал в кик-даун, машина замерла, обороты не двигались совсем, спидометр тоже замер в одном положение, отпустил педаль, сразу начал плавно нажимать газ, опять все замерло. Остановился на обочине, вытряхнул из штанины, дальше до дома ехал спокойно не кикал. Коробка переключает на 3-3,5 тыс оборотов.
На следующий день при нажатии в кик-даун на трассе обороты крутануло до 5 тыс, но машина очень-очень медленно набирала скорость. При постепенном нажатии на педаль газа до упора, машина разогналась до 100км\ч и быстрее ехать отказывается.
Что это?
АКПП ?
или ... ?
нужно проверить машину СТАРом. лампочка CHEK горит когда поворачиваешь замок зажигания?
нет не горит.
в коробасе электроплата с датчиком переключения. или что еще хуже может быть это гидротрансформатор. Гидро.. проверить можно. Заведи авто включи на D и держа хорошо тормоз газани секунду или две. если движок начнет идти под хорошей нагрузкой и типо тухнуть на глазах значит все хорошо. Тогда в коробасе смотри плату. Ну и так же могут быть не исправны соленоиды. Ну как то так
нет не горит.
CHEK т.е. вообще не горит?его потушили?
тогда точно нужно СТАРом смотреть машинку.
Сегодня был на диагностике( не старом) из ошибок только одна лямбда, по коробке все гуд, еще нет искры в пятом целиндре. Диагноз - вырезать катализаторы, посмотрел на яме они не вырезаны. Завтра едем на операцию, цена которой 2000р.
А да, гидротрансформатор проверил все хорошо, спасибо за подсказку).
Каты выпотрашили машина вообще стало тупить, обороты не поднимает, троит ужасно, не едет, автомат пинается, щас меняются свечи и катушка, свечи стояли еще родные(ужас) ели выкручиваются.
Вместе с отрезанием катов делается новая кодировка двигателя
это не причина троения и сильного затупа
все полетели, итог - потрошение катов без кадировок, свечи и катушка.
На выходные в хорошем настроение :) .
Всем спасибо за советы.
