впускной коллектор МЛ 164 320CDI
Распиливай у патрубка турбоса и снимай...
На вид там обычные пластиковые одноразовые хомутики, только при монтаже застегнуты снизу.
Это только на вид
@POKEMON, Пластиковая крышка, судя по фото, на монажных хомутах держится...Снимаешь ее, а проводку можно и вверх оттянуть..
@SHV, Опередил)))
Ага...Только как её из под патрубка вытащить?
А патрубок сложно снимается? Или весь гемор именно из-за этого?
Гимор из-за того, что электрокороб(верхняя крышка) уходит дальше за патрубок турбоса и снять его без демонтажа турбоса нереально...Проще аккуратно отпилить верхнюю крышку...
Если так то согласен. Не кашерно, но это лучше, чем лишний раз механические части снимать
Спилить пластиковый короб ? Я правильно понял ?   Проводов слишком много , боюсь не дадут они подлезть к  моторчику...
Правильно...Его верхнюю часть...
Ну в общем у меня все признаки на лицо моторчика :(
официалы объявили 15к моторчик + 40к замена (типа 10 часов по 4к за час)
К кому из своих съездить по моторчику?
Читал на форуме, что можно отключить М55 и чипануть еще
Watec  писал вроде как раз об этом.
Подписываемся на Дизельную Интеллигенцию!
  В 22.03.2015 в 11:14, denisd сказал:
Чипануть можно у Геши, а моторчик и мы поменяем...
там кроме моторчика, еще б заслонки вынести))) чтоб не мешались новому мотору больше
  В 23.03.2015 в 16:42, ochis сказал:
Они и не мешают...
ну если ходят свободно, то да. Но моторчик сгорает именно из-за заклинивания заслонок.
Как то так.
Какие выводы можно сделать?
IMG 20150324 WA0005
IMG 20150324 WA0004
IMG 20150324 WA0003
IMG 20150324 WA0002
IMG 20150324 WA0001
IMG 20150324 WA0000
Вывод можно сделать что надо на диагностику старом....... А так похоже что пред сгорел
  В 24.03.2015 в 08:13, ochis сказал:
Не только...
  В 24.03.2015 в 19:03, STS555 сказал:
М55 там скорее всего отдуплился...
Скачал схему блоков предохранителей и описание номеров.
Подскажите, пжл, какой номер предохранителя у этого М55 ? хочу проверить.
И какие прокладки/пластмасски/крепления при его смене докупить надо будет?
Тут оказалось еще, что от старого хозяина осталось в подарок 2 обломанных свечи и 1 свеча со сломанным датчиком  :87:
Есть опыт высверливания у кого?
  В 26.03.2015 в 14:06, denisd сказал:
Не проще до сервиса где есть старуха доехать? И свечи Вы вроде сами меняли)))http://www.drive2.ru/l/5733354/
не все) только 3! остальные сходу не пошли, а потом оказалось, что и не пойдут без высверливания(
Как решил проблему?
