Start error по утрам в -20 по цельсию.
Всем привет, в общем стукнул в Челябе третий день мороз под -20...и началась утренняя трабла.
В общем стал выскакивать Start error... причем как-то интересно только по утрам... в течении дня таких проблем не замеченно...то есть заводиться все аккуратно и нормально...с утра опять старт еррор, подрачив немного (не себя :) ), а ключиком в замке зажигания с раза 15-го старт еррор пропадает и авто заводиться как надо...в течении дня все нормально ( по крайней мере ничего не замеченно)...на утро опять хня...
Че напишите ехать на диагностику?старухой?дедухой?)))
а, что-нибудь  самому проверить можно?надоело гонять в сервисы уже...)))
  В 18.12.2013 в 04:09, parazit74 сказал:
 Кольцо ИММО у тебя мозг парит. так что купи новое и замени. У меня такая же история каждый день в морозы. Но я не "драчу" ключиком больно  будет :)​ (шутка)
Просто вставь ключ в замок поверни на второе положение и пусть секунд 5-10 постоит. Как только лампочка заморгает возле кнопки переключением раздатки тогда заводи. А так он тебе и будет старт выкидывать . Но сейчас малехо по другому стал делать. Вставлю ключ поверну потом через секунды 2-3 опять вставляю и на второе положение и лампочка сразу начинает моргать. Значит код принял иммобилайзер. Все хочу поменять. Как только тепло наступает почему то забывается до зимы
сразу оговорюсь, ключа родного нету(((, сигналка тоже стоит не родная...насчет лампочки возле кнопки, что-то мне кажется что она вообще не горит когда старт еррор выскакивает...
подскажите номер кольца?
она и не будет гореть когда двигун заведен. Когда вставляешь и не заводишь. Я имею ввиду после того как  машина уже была заведена. утебя будет моргать по любому. Но а если не моргает значит диод крякнул. Ну а кольцо я кода незнаю. Тебе проще от писаться "Краскопульту" у него должно быть обязательно. меняется на раз без усилий для мозга
ок спасип...посмотрю как завтра себя проявит
а где это надпись такая  start error загорается?
Счастливый обладатель... :)
Вместо цифр пробега.
точняк) опередил меня)))
У меня такая же хрень бывает, но я понял что появляется она только когда в салоне холодно, это обьясняет что в течении дня этой херни нет, салон прогрелся!!! А что за кольцо менять надо? И где оно стоит???
а сигналка с автозапуском?
да
  В 19.01.2014 в 05:20, дмитрий-эл сказал:
Земель, смотрю и тебя коснулась эта трабла?)
Если не исправил, то поделюсь своей, у меня чтото похожее было...
чип мерзнет,потому как кольцо я тоже поменял а проблема осталось.
  В 19.01.2014 в 09:52, chiphop сказал:
если не трудно
Так вот, я перепробовал уже все: и стартер и был вариант контактной группы замка зажигания, а оказалось "полусдохшее" реле в цепи нештатной сигнализации.
Нашел контакты кто ставил когда то (у них пожизненная гарантия), приехал, диагностика 5-10 минут, замена 1 минута и проблема решена!)))
мне сигналку ставил толя с пионера(я не одну машину к нему гонял на установку),сигналка свежая.у меня офигивает сам чип который вытащили с ключа для автозапуска.потому как я его немного нагрею руками и лампочка иммо начинает моргать
Образовалась на ровном месте вот такая проблема: водительская дверь перестала закрываться с ключа(брелка).
Из салона "закрывашкой" дверей открываются\закрываются все двери.
Кто что думает с чем может быть это связано?
если на улке морозы, то попробуй дапнную процедуру закрытия/открытия в более теплом месте...например где нить  на стоянке в торговом..где тепло...у меня на машинах то в жару, то в морозы бывают всякие полтергейсты выскакивают)))
Наверное, тоже полтергейст был))) Сегодня утром и весь день без проблем все работало))
  В 23.01.2014 в 07:25, parazit74 сказал:
  дмитрий-эл сказал:
А как этот чип руками нагреть то? Он же где то по приборкой спрятан? Или нет?
чип всегда должен находится в районе кольца иммо иначе машину не завести
Появились первые морозы и проблема начала снова выскакивать ....опять start error! Есть еще такие ? Как справлялись ?
Фаркоп стоит ????
  В 21.10.2015 в 14:00, Temirych сказал:
Фаркоп стоит ????
Нет фаркопа. А он при чем ?
Бывает розетка фаркопа замыкает и все точно так же
