Неравномерный износ колеса
Подскажите, друзья.
Снашиваются передние колеса, неравномерно, левое сильнее правого, внутри, при этом очень сильно и только по краю.
Развал схождение делал, наконечники рулевые менял, торсионы на 50 см крутил.
Эффекта нет.
Вот фото летней резины, я думал колесо бракованное старое, разрушилось само. Сейчас с зимней резиной  та же история, причем износ чуть ли не пару мм в тыщу км пробега.
И главное - износ в очень узком диапазоне ширины протектора, как будто колесо боком стоит.
Из видимых неисправностей - гудит гидрач, есть люфт крестовины рулевого, задний левый рычаг схождения (на заднем колесе) изношен и люфтит, при езде по неровным дорогам на скорости машину приходится постоянно подруливать.
Что может быть?
Сделайте сначало заднии рычаг,потом нормальный развал схождение и посмотрите что будет дальше. А машина не бита?!
У нее было бурное прошлое, бита почти везде, но не сильно :)
Предыдущий хозяин рассказывал что ловил яму левой стороной, но клялся что проблем не было, устранил все. Я сначала грешил на изношенные наконечники, поэтому тревогу не подымал. А щас вот задумался - прогрессирует дефект, и замена наконечников и регулировка (правда на старом советском оптическом стенде) не помогла.
Ваша машина ещё и по США бегала ( или Канаде) , там могли её тоже бить , а вот насколько сильно вы уже не знаете... Вполне вероятно что рама просто смещена, вот и жрёт резину.
Согласен скорее всего раму повело. Сразу не огорчайтесь сделайте развал нормальный.
Не огорчайте человека раньше времени. ТС, для начала приведи подвеску в порядок, сделай хороший развал, а потом уже делай выводы.
Я помнится на w202 в разных местах развал делал, день и ночь! Сделал сначала в неофициальном мерсосервисе (С-Пб, ул. Салова) - машину ведет в сторону, резину жрет. Потом нашел сход-развал с хорошими отзывами, какой-то вазовский сервис - сделали отлично )
