Муть на масляной крышке
 ну тогда не парся . у меня на пежо , мерсе и еще на чемто такая хрень была . но только зимой . при условии есле мало еду.  а 15 - 20 км проехал не чего нет. делали еще некоторые так. патрубок от коробоба  воздушного фильтра подводили к колектору ( не в плотную а на растоянии) машина работает двигло набирает температуру . патрубок хватает теплый воздух и конденсата нет. А то что круглый год конденсат  под крышкой  не встречался  с таким.
Это 100% конденсат, не парьтесь, у мерсов это почти всегда в зимний период!
А про поднятие уровня антифриза при прогретом двигателе - это норма!
Никогда такой эмульсии не было на дизелях. Или это для бензиновых нормально?
Или поменять крышку (прокладку) маслозаливной горловины
+100
Поменял прокладку, становится лучше, но пока еще есть немного.
В своё время лил BP - была небольшая эмульсия. Где-то читал, что для 112 мотора такое положение вещей нормально.
Сейчас залит Mobil 5W-50 - неслабый такой налет на крышке этой. Вот думаю, может левак подсунули? :(
Эмульсия-следствие маленьких поездок в межсезонье, двигатель как следует не прогревается
Ты посмотри на холодном двигателе уровень антифриза и после заводки и прогрева, если уровень поднимется, значит скорее всего прокладка под головой пробита, а так это скорее всего надо чистить вентиляцию двигателя.
попробуй замени масло и засики через какое время снова начнет появляться эмульсия. А может это просто из-за того, что двигатель не прогреваешь и начинаешь двигаться интенсивно на холодную.
браво!... физику открываем и читаем что происходит с жидкостями при изменение температур...
Я от Омска далекооооо :) шутка. Знакомый есть, работает химиком на газпром. Запрвляется на лукойле. Почему не знаю, но задумался...
я тоже предпочитаю на лукойле заправляться привычка с латвии еще... там у меня машина отказывалась ездить на бензе со Statoil (с124 м104 3.2) просто нагло бастовал пока не зальюсь на лукоиле.
в питере тоже заметил что машинка не любит некоторые заправки - газпром, шел... лью лукоил так все в норме. кириши еще на мл55 не лил но 124 на нем норм летал.
с124 м104 3.2
мне как владельцу S124/E320 с M104 в прошлом интересно, ты опечатался в первой букве кузова или действительно купеха? В любом случае M104 моторище ))
с124 м104 3.2
купеха.. она самая... 3.2 м104 с НFM, коробас авто спортлайн 4-х ступка... мой любимый мессер
у меня как раз небольшие поездки и в основном в пробках. антифриз не уходит. а муть есть при холодах
у меня такая фигня при низком уровне масла доливаешь и все ОК)
немного моего опыта ! была муть когда только взял мурзика , был залит кастрол и певую десятку сам ездил на кастроле  а после стал лить матюль и тьфу тьфу все гуд !!!
И чуть чуть моего. На прежней машинке тож самое- лил по рекомендациям кастрол, на крышечке взвешенная муть-пена. Сейчас перешел с мобил на оригинал, все ОК. По деньгам даже дешевле. Никакой мути.
муть это конденсат, от не продолжительной езды. на марку масла не влияет.
Станислав, это как посмотреть. у меня на тот момент минимальные пробеги за день были не менее 300 км в день 10000 за месяц катал. сейчас мурзик по большей части стоит .так как в москве  только на выходных бываю. и в выходные у него стобильная езда это  в субботу  от коломенской до бани в дубровицах и обратно а  это 40 км . а когда в офисе то для него это вообще стресс 10 км пробега. с кастрюли на матюль перешел и нет этой гадости на крышке.
кастрол это в обще калл там такой нагар да чего там нагар сметана и перхоть в головке от него
Добрый день. Я сейчас в Канаде грех жаловаться на бензин езжу с прогревом и только на 94 это верхний бензин у них. но когда купил мерен старый хозяин сказал что масло в нем мобил1  5w 30. Летом этого налета не замечал а сейчас появился не так много но есть. А масло я менял и залил по совету одного товарища такой же Кастрол 5в 30. Масло не думаю что бадяга здесь с этим строго. Прочел все отзывы и думаю что всетаки конденсат с понедельника по пятницу езжу 10 км на работу и также назад по выходным бывает 200 - 600 в день но это редко. НА машине пробег 210т. я не пойму там один парень писал что масло у него 5в 50. у него что пробег под 400т.
@stavrone7,Сколько пробег на машине что ты залил 5в 50.
конденсат будет всегда независимо от марки масла!
При коротких пробегах, зимой, всегда !
А у меня нету. Масло снкчало было мобил 5/50, сейчас оригинал. Пробеги в основном по зиме маленькие.
Весь прошлый год был такой конденсат, осенью сделал чистку вентиляции, белой мути стало намного меньше.
разница температур..... от этого никуда
