Подбор 2DIN для ML W164
Всем привет! Скоро починится моя машинка и вот решил теперь поменять магнитолку на 2 дин майфун. Кто что может посоветовать а то на просторах сети китайцы много чем торгуют а нужную как подобрать? и вообще стоит ли игра свеч?
Коллеги, дабы не плодить темы: почитал про замену 20ки на NTG, чет расхотел я так менять.
Посмотрел предложения в инете, есть такие девайсы
Мультимедийная система для штатной установки, с навигацией, для Mercedes ML350 nTray 7736
http://magnitola.ru/nTray-7736-NTRAY-p-23731.html
Штатная магнитола TRINITY для автомобиля Mercedes Benz ML 350
http://www.pointauto.ru/multi/item598.html?add=598&tb=multi
Штатная магнитола Dynavin TC-DVN-MBML для автомобиля Mercedes-Benz ML
http://www.pointauto.ru/multi/item231.html
Обещают полную адаптацию, управление с руля и карты!!!!!
Отпишитесь, у кого есть опыт установки( положительный, негативный) не мерсовских девайсов и модель, кто какую ставил.
Автомагнитола Mercedes-Benz GL Class X164 DYNAVIN DVN-ML (ОПТОВОЛОКНО)
Harman
http://audiomix.tiu.ru/p6852480-avtomagnitola-mercedes-benz.html
неужто у всех штатные? :blink:
кенвуд!!!!!!!!!
Да,штатка не очень функциональна в России,но чистота звука мне очень нравиться и поэтому я пока не решаюсь :huh:
  В 27.01.2014 в 14:30, Murzik сказал:
кенвуд!!!!!!!!!
Олег, а можно подробнее - марку Кенвуда?
у меня стоит 2 DIN Foryou CE-4501
Вклинюсь в обсуждение...
Но тут вродк 164 кузов обсуждают и интересуются по нему...
Как туда воткнуть кенвуд или последний вариант?
извиняюсь не посмотрел, конечно у меня w 163
Во блин, я тож не глянул,что речь про W 164...........В 164 н в курсе как поменять голову. Думаю в связи с габаритеми штатной нужно искать заменители штатные..........
  В 30.01.2014 в 11:39, Murzik сказал:
Ну так я ссылочки и кинул на переходные рамки со штатки на обычные мафоны...
Только вопрос как все работать будет...терзают меня сомнения...
А так рамка то бюджетно выходит...и интереснее чем китайская голова за 30...
  В 16.12.2013 в 10:08, Директор сказал:
Китайца?! не стоит ни разу. Полный хлам по стабильности работы и особенно по качеству звука. Говорю по опыту, пару лет назад ставил, да выкинул потом.
Единственные хорошие отзывы про китайский hi-fi были по  FlyAudio, но для МЛ они не делают увы.
Блин, неужели в мерсе звук тоже надо напильником допиливать?  :wacko:
@NNZ,
Там не звук надо допиливать, а функционал головы...
Карта чтобы нормальные качать, в инет выходить и тд...
Обновлений то для голов нормальных нет(((
  В 30.01.2014 в 15:45, NNZ сказал:
все там нормально. просто у некоторых качество звука определяется уровнем децибелов.
Доброго дня. Подскажите кто нибудь пожалуйста, какую обычную 2din голову можно поставить на 164 вместо штатной аудио 20,сохранив при этом управление на руле и что бы поддерживал информацию на приборном щитке. 2.0 ;2,5, а так же китайские в штатное место не интересны, так как нужны все 3 пары линеек, да и звучание китайцев никак не радует...конверторы высокоуровнего сигнала тоже то еще г....Может кто то сможет чем то помоч. Заранее спасибо
  В 04.04.2014 в 09:23, Mixxx сказал:
по моим данным никакую, хотя могу ошибаться, но тогда эта голова точно не обычная.
  В 04.04.2014 в 09:44, kostkost сказал:
в теории то все возможно! питание подать - не проблема, адаптер пластиковый на 2 дин - автопереходник.ру в помощь.
вот дальше интереснее - управление на руле и инфу на щитке думаю можно через CAN реализовать - таких интерфейсов куча (вопрос совместимости с w164 не изучал ввиду отсутствия w164)) не знаю как завязана акустика на 164ом, в любом случае провести проводку и поставить нештатный усиль не проблема, но смысл? 3 пары линеек нужны на вход или выход? думаю гораздо проще какой либо симбиоз сгородить, оставить штатную бошку, остальные задачи решать расширением интерфесов.
Вот в чем и дело, то что нужны линейные выхода и выход на саб. А как вот только это все сгородить скажем на 2,5 голове?
И кстати, такая голова 2 din есть, на драйв ру есть статья о gl ке. Туда воткнули неплохую музыку, а голова там стоит Alpine, посмотрел ее стоимость и оболдел.... порядка 55-60 тыр((
А чем собственно  Witson не устраивает.
  В 04.04.2014 в 14:46, Mixxx сказал:
Вот в чем и дело, то что нужны линейные выхода и выход на саб. А как вот только это все сгородить скажем на 2,5 голове?И кстати, такая голова 2 din есть, на драйв ру есть статья о gl ке. Туда воткнули неплохую музыку, а голова там стоит Alpine, посмотрел ее стоимость и оболдел.... порядка 55-60 тыр((
Уверен оам не только голову поменяли, а все, и усиль и акустику. В 164м нет штатного саба? Надо покопать, не думаю что линейный выход, это проблема.
Штатный есть, но его очень мало. Надо покупать Wilson или 2,5?!
Поставил голову от фирмы TRINITY с поддержкой CAN-шины, т.е. управление на руле полностью работает. В голове есть: DVD, USB, CD, USB-для подключения 3g-модема (только модема от Trinity), разъем для подключения iPod, аналоговый-TV, FM. Настроек по звуку и всего остального масса. Если стоит усилитель и акустика Harmon-Kardon, то имеется адаптер оптической шины MOST. Bluеtooth работает как на телефон так и на передачу музыки из телефона. Поставил у себя - доволен на 200%. Есть еще навигация навител. Более подробно www.motevo.su
  В 06.06.2014 в 12:36, Semen-Emela сказал:
Насколько я понял это голова на андроиде. Со всеми вытекающими минусами таких голов.
Она:
1. Загружается к тому времени как вы уже проехали пару километров.
2. Глючит безбожно и требует периодической переустановки ОС
3. Если полностью заменяет штатную голову то скорее всего по своим ТТХ связанным с качеством аудиотрактов и рядом не стояла с родной.
Но функционал у неё конечно очень очень хороший.
