замена сидений и обшивки с рест.на дорест.
Есть ли подводные камни?сидиния электро с памятью.на моем простые стоят.под сидением есть колодка с кучей проводов.и по обшивке интересно.подойдет ли под подушки?
Поищи поиском, сто раз обсуждали.
Кто-то переделывал с дореста на рест. С подушками под обшивкой двери?  Там пара не сложных манипуляций каких-то нужна с пластиковой крышечкой, особых проблем нет, а вот задние сидушки.... без снятия бензобака нормально не поставить, т.к. нужно дырки сверлить, с рестайлинговым диваном совпадает только несколько мест крепления болтов.
Память, вроде тоже можно установить, но скорей всего сатром нужно будет что-нибудь колдовать!
Все написано верно у меня дорестайловый!
Поставил салон от рестайла, передние сиденья как родные, карты дверей тоже но есть немного не схождения с пистонами но это мелочь а вот с задним сиденьем пришлось повозиться так как действительно всего несколько болтов подходит я так месяц ездил а потом нормально закрепил
бак снимал?
Увы пришлось снять дабы он в плотную и отверстия не просверлить, предлагали вариант приварить длинные гайки что бы в них при крутить болты но я что то отказался от этой мысли
Жаль на передних сидухах памяти нету
странно...у меня все подошло.и память работает.хотя до этого сидушки с механикой были
Возможно имеет значение происхождение авто :) может на америкоса и немца немного разное крепление задних сидушек?
так у меня фашист)
Максим ты сейчас сравниваешь передние сиденья? Или заднее тоже
задние и передние
Заднее не подходит по креплению к дорестайлу!!!! Только переделывать
блин.сфоткаю сегодня))
что там хоть не подходит то?)вроде болтов и гаек не осталось.все прикрутил)
Тоже махнуть хочу. Сфотайте чо там по болтам.
Сегодня при возможности найду фотографии где только поставили и не сходилось и выложу
Задний диван крепится и в до, и в рестайле кажется на 12 болтов (могу ошибаться- поправьте, если не так) реально по дыркам совпадают только 3 или 4 болта! Сам хотел менять салон на рестайлинговый, как узнал про крепление заднего дивана вся охота прошла, т.к. бензобак снимать геммор еще тот... А америкос или европеец - разницы в креплении нет, 100-пудово! Ни один здравомыслящий производитель не станет делать два абсолютно разных рестайлинга - уж больно дорого))) Т.к. каждое отверстие в авто стоит немалых денег (я это про этапы разработки и рестайлинга моделей), т.к. все проекты  проходят специальные экспертные оценки, которые сами по себе стоят бабла... а производство различных пресс-форм и написание программ для ЧПУ... Прокладка проводки, установка тех или иных опций - это одно, а вот сама конструкция (места для соединения, сварки деталей и т.п.) - одинаковы для всех рынков. Кстати, не так давно, слышал в какой-то ТВ-передаче об авто, что изменение местоположения, например: лампочки освещения салона, с нуля до конечного результата может обойтись автоконцерну в несколько сотен тысяч долларов США.
интересно, а если просто кожу сидений махнуть дорест. на рест.?
У меня дорестайловый америкос, салон ставил с немца рестайлового и того совпадения 5 болтов, 3 болта большая двойная сидуха, и 2 болта маленькая
Выглядит это вот так
post-14744-0-76227800-1398276654_thumb.j
у меня вообще авто странное...общив дверей почему то сидел на рестайл.клопах...
Не получится, задние диваны РАЗНЫЕ!  :be-e-e:
Если только купить одни передние сидушки от рестайла...
...хотя не уверен, что они с задними дорестайла одинкаовые по геометрическим параметрам...  :blink:
завтра точно под диван полезу.а провода к передним сиденьям у всех идут?
Проводка обычно идет, но не факт. Есть, например машины без трип-компов, так вот на некоторых машинах поставить трип можно просто проделав отверстие, и воткнув в трип торчащий проводочек, а на некоторых машина этого проводочка нет! Ты под сидушку-то глянь, есть там проводка или нет! А вообще, лучше ехать к компетентным людям! Они тебе все расскажут и покажут!
так в том то и дело что у меня они были.а сидухи стояли механические
Если проводка есть, значить, скорее всего электросиденья (возможно и с памятью) поставить можно.
И все же, мне кажется так: не знаешь чего-то - не лезь, если только не боишься всё поломать))
так поставил и работает все!я просто понять хочу,что за машина то меня?))все встало,все работает,а не рестайл ведь.2000г.в.
значит был рестайловый салон, раз все поставил.
на переходных машинах такой ставился.
