Управление стеклами зеркалами вкл. после 5 мин. как завожу ML
270 CDI 2002 год. W163
Вопрос в названии темы, каждый рас утром и так когда отхожу от машины на какое то время, потом ее завожу а стекла не опустить, зеркала тоже не регулируеться, проходит 5 мин. все работает.
Так должно быть, или имею проблему, где копать?
Красносельский р-йон
Т. 8 950 003 4333
Доп сигналка стоит?
адаптация на ключь, но это и ранше было, когда еще пустую взял с италии, может там ранше и стояла, не узнать этого.
Т. 8 950 003 4333
Диагностировать СТАРом в момент неисправности... других вариантов  вероятно нет...
Вспомните мою тему с напряжением которое появляется от гены через 5-10 мин после запуска на холодную.
Думаю, что нет зарядки по утрам и блоки не реагируют на управление при низком напряжении.
ТС засунь в прикуриватель недорогой диодный индикатор напряжения и посмотри, что происходит.
Если проблема с зарядкой - поменяй щетки на гене.
Если стоит комманд, то можно через него посмотреть напряжение.
так а тестером тоже самое же, открыл капот, подкл. тестер, смотрешь напряжения, заводиш, если сразу 14.5 значет зарядка есть, ну или скажем если 10-11.5 то понятно счетки, этого пока не проверял, но если ключь в замке то можно сидеть скоко хочешь заглушенным движком, после запуска все работает, а вот если ключь вынял, то (сразу не пробовал) заводиш и 5 минут стекла и зеркала, все остальное, печка, элекро сидени, все остальное работает. поеду завтра к електрику старом протестить
Т. 8 950 003 4333
Тема закрыта.
Стар не успел подключить. Причина устранена, неисправна была реле К14 которая находится под капотом в блоке предохранителей
(на крышке указано расположение)
Т. 8 950 003 4333
