Проблема с системой охлаждения
Предыстория: заметил что у меня прыгает стрелка температуры охлаждающей жидкости. Пока стою в пробке она поднимается, давлю на гашетку, температура опускается. И есть разница в температуре шлангов, пока стою и рукой проверяю горячее, начинаю газовать, шланг заметно становится холоднее.
что это может быть?
и термостат может быть,  помпа и доппомпа
а как более точно локализовать?
доппомпу самое простое, включил зажигание и слушаешь жужжит или нет.
с термостатом сложнее, самый верный способ-это снять это и в кастрюлю, но при цене в 800 рублей, проще сразу заменить, если ни разу не делалось этого.
А вот с помпой самое сложное, но как минимум надо посмотреть глазками на шкиф, снять ремень и руками покачать, на предмет наличия люфтов и вообще. как-то так.
ага, ок. Термостат сменю, посмотрю что изменилось. При включенном зажигании у меня действительно что то жужжит
как раз, все наооборот как у меня, я давлю педаль. скорость увеличивается, температура растёт, как только встал, температура ОЖ падает.
ПОиском, пользуемся )))  :D
Больше похоже на помпу и на доп нанос.
Доп. насос работает, жужжит, термостат сменил на новый. но что то не помогло
Температуру не набирает?
Я тоже сменил термостат.при движении до 80 нагревает.только встанешь,падает до 40-50.и при 80 почему то обороты до 600 падать стали на холостых
Насос жужит но может и не качать,надо проверить его производительность. Как  это сделать в условиях гаража я не знаю. Можно поинтересоваться у ОД смогут они его продиагностировать на предмет подачи ож,в заданых приделах или нет.
Мой диагност сказал что не может
Ему виднее. Износ самого механизма может привести к снижению подачи насоса.,при этом он будет жужать и ож качать вот только в каком объеме он будет это делать. Тоже самое касается и помпы.
Как я понял у автора темы 320й бензин,а у вас дизель,потому и падает температура на холостых,привыкайте.А 600 об/мин чем Вас не устраивает?
Да дело не в том что дизель или бензин.Принцип работы у всех одинаков,у меня на дизеле то же допнасос есть. Как раз у меня на дизеле нет проблем,нагрелся и температура стоит как ей и пологается в районе 80 гр.
что это может быть?
Крышку расширительного бачка посмотри - при откручивании на теплом двигле воздух выходит под давлением?  У меня на 320-м плапан крышки весной просто рассыпался - он там на защелках - пипец как в пробках грелась (почти кипел). В движении, на оборотах повыше, помпа прогоняла жижу через радиатор интенсивнее и температура падала...
а где стоит эта помпа? за вязко муфтой?
