При нажатии на тормоз вспыхнули лампочки ABS и ESP
Здравствуйте
Сегодня свершилось мне не понятное требуется помощь !!!
В частности на дороге покрытой льдом!! при нажатии на тормоз вспыхнули лампочки ABS и ESP. Остановился выключил зажигание, поехал, лампочки горят,  при нажатие на тормоз машина виляет, и звук из под капота, остановился, вырубил зажигание  слышу чета жужжит под капотом.  Открыл капот, жужжит с права, прямо сзади фары... жужжит даже при выключенном зажигании!!!!!!. Снял клемы с аккумулятора, одел , опять жужжит !!!  Посоветовали клемы + и - соединить и подержать минут 30.  Вот думаю стоит ли.....  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА  есть  ли лечение проблемы !!!  до  диагностики ехать км 100 наверно. !!
  В 13.12.2013 в 08:54, Dimitri сказал:
Здравствуйте
а какая такая критическая проблема у вас? Езжайте до дома аккуратно, а там ищите специалиста, судя по описанию, у вас гидроблок АБС мутит воду, он и жужжит....
  Dimitri сказал:
не стоит.
Реле насоса АБС поменяй и все пройдет-залипло.
сделал так ...... снял  клемы, соединил их алюминиевой проволокой, 1 час так постоял..... завелся, покатался минут 10-15, вроде все  ок
@Dimitri, Прошу Вас прежде чем создавать темы, прочитать правила! Это касается и Заголовка темы и ее размещения! На первый раз исправил! В последующем- буду банить!
У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАГОРЕЛИСЬ УРОВЕНЬ  ЖИДКОСТИ БЫЛ МАЛ ДОЛИЛ  ВСЕ РАВНО ГОРИТ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИИ КОЛОДКИ ЗАВЕЛ ГОРЯТ ПРОЕХАЛ С 1КМ ПОТУХЛИ ПРОСТОЯЛ 2ЧАСА ЗАВЕЛ ГОРЯТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ ЧАЙНИКУ
