Пропадает тяга после 4т. оборотов.
Доброго времени суток, форумчане.
У меня МЛ 163 с двигателем 4.3 (113) бензин.
Проблема случилась пару дней назад. Машина ведет себя странно после нажатия педали газа: нажимаю плавно без кейпдауна - разгоняется нормально но не бодро, как только стрелка тахометра доходит до 4-5 тысяч начинает подергивать машину и тяга как будто душится. Если в этот момент придавить педаль до кнопочки, то вообще беда, может даже "пукнуть".
Если не раскручивать до 4т. то едет себе и едет безо всяких нареканий.
Подскажите, может топливный фильтр засорился и машина голодает? Или свечи? Может с топливом что не так? Заливал 95 G на "газпромнефть" после этого все началось. Сжег этот бензин налил простой 95, что то без изменений.
p.s. Модераторы, администраторы, прошу перекиньте тему в нужный блок, я не туда её поставил. Извините.
Противодавление системы выхлопа проверяй!
Катализаторы стоят? Если да , то накрылись
А что там может быть? И где что смотреть конкретно?
Могу проверить, может тогда их вообще убрать? У меня на некоторых машинах бочёнок разрезался и все что называется катализатором выбивалось зубилом )) потом бочёнок снова заваривали и усе, так и ездили.
Катализаторы,бензонасос,фильтр. Необходима диагностика причин может быть много
у меня тяга пропадала из-за лямбда зонда, сменил и все в норму стало
Спасибо, за советы. Дело кончилось тем что после трех циклов заправки полного бака 95 (обычного) все прошло само собой. Когда спрашивал у прошлого хозяина, он сказал у него так было после заправки улучшенных бензинов и он не эксперементировал больше.
Сейчас летает как надо ))
Но в причине я бы разобрался конечно. Возможно когда он чихал ЧЕКэнж загорался, выяснилось что лампочки в приборке не горит, надо поменять...
Либо перегорела.........либо отключена програмно, что говорит о наличаи неисправности в моторе!!!!!!!!!!!!!Очень советую почитать СТАРом машинку!!!!!
