Загорелся BREAK, пищит зуммер!?
Машина простаяла 1,5 суток. Сел,завожу-пищит зуммер и загорелась лампа "BREAK" (впервые). Тормазуху проверил,долил,не помагло.Акум скинул,подключил-не помогло. Трогаюсь АКПП похоже встала в аварийный режим,не более 40 км/ч и вроде на 2-ой передачи.Кстати на акселиратор жму,вредно начинает пищать зуммер! :angry:  Кто что подскажет,может сталкивались?
Смотри датчики абс,у меня было похожее,а вообще к старухе велком.
Если какой из датчиков перестаёт работать загорается лампа АВS.
У меня два задних датчика отказали коробас в аварийку и брейк в полный рост, но с брейком у меня отдельная еще история была.....без вариантов к диагносту.
 Смотри кнопку и проводку под ручным (ножным) тормозом
Ручник посмотрел,клеммы на месте,пошевилил туда сюда. Никогда им не пользовался. Результата 0%.
Принудительно пальцем нажми на кнопку...
Завтра попробую.Если вдруг поможет,как вывести АКПП из аварии, или само пройдет?
Сбросишь клемму АКБ (только ключ зажигания не забудь перед этим вынуть из замка)... покуришь... поедешь..
Завтра проверю,не поможет запишусь к диагностам. Унас с этим проблемма,они все работают по записи до 17.00,а в сб. и воскр. они отдыхают!
Когда будешь пробовать, попробуй поднять педаль тормоза и кнопку "пощелкай" (учитывая, что ты редко им пользовался), может застревать кнопка.
Немного дополнил совет Яна)
@huntter,+100! может еще проводка датчиков износа перемкнула...
Все дело оказалось в заднем правом датчике АВС. Ошибки стерли и все гуд. Болезнь повержена на время. Теперь плотно надо заняться датчиком. Всем спасибо за помощь!
Точно такая же история. Лампа ручника, писк на всю округу, аварийный режим АКПП. Проверил уровень тормозной жидкости, датчик уровня тормозухи, обе лягушки - все работает. Поехал на диагностику - за мои же 500 рублей меня же отправили в магазин за задним правым датчиком АБС..)) Полез сам проверять датчик тестером - увидел оборванный провод возле разъема. Обрыв устранил - лампа погасла, коробка заработала, как ни в чем не бывало.))
Дабы не плодить тем, хочу спросить заранее благодарен!
Загорелись три заветных лампочки ВAS/ESP ETS ABS проехал км 2 заглушил , заправился , завел все потухло. Доехал до дома , позанимался делами, завел и опять все загорелась плюс ко всему загорелся BRAKE! и запищал зумер. После диагностики выявили ошибку нет связи с задним левым датчиком ABS . Заказал теперь вот жду. Машина нужна постоянно по работе.  Но ребята подсказали что сам датчик не ломается. снял датчик прозвонил его ноль реакции. Обрезал провода , нашел излом запаяли , все гуд. поставил а ошибки остались. коробка в аварии больше 40 не едит. и вот вопрос мне нужно удалить ошибки или сами уйдут ?
МЛ 350 2002 года рестайл W163 по вину 2003. Стоит ГБО .
